Страница 1 от 1
АГУ на Фокус 2007 1.6?
Публикувано: 02 юни 2013, 14:09
от kocenino
Здравейте колеги,
Търсих информация, но не можах да намеря. Има ли някой който да е сложи АГУ на Форд Фокус 2007 1.6 101 к.с. и да даде мнение?Спрял съм се на Романо с OBD.Дайте ми малко информация и за газовото.Благодаря предварително.
Re: АГУ на Фокус 2007 1.6?
Публикувано: 02 юни 2013, 19:05
от kimi666
Здравей колега. Аз съм с такава газова.Какво по точно те нтересува за нея?
Публикувано: 02 юни 2013, 19:11
от kocenino
Интересува ме дали е качествено газовото,дали дава някакви проблеми,този OBD порт знам че се свързва с компа на колата,от там не навежда на мисълта дали разхода на газ е същия като на бензин.
Публикувано: 02 юни 2013, 19:17
от kimi666
Ми минал съм до сега 8 000 км. и проблеми не съм имал никакви. Разхода е с 1-1.5 л. повече, но на газ я газя повече отколкото като я карах на бензин и за това може да ми е малко по висок разхода на газ.
Публикувано: 14 ное 2013, 16:00
от asen_pl
Абе приятел защо не четеш в раздела за прегорели клапани. Там съм описал как след 30 000 км. ще си за ремонт. Този модел е дюратек и газ не търпи защото няма в главата маслен канал. След като го отварях 2 пъти го разбрах. А тоя пич с 8-те хиляди без да го обиждам му давам още 22 000 и е за ремонт.
Ако си запознат на тези автомобили се сменя масло на 20000 км. Което ще рече на смяна на масло и още 10 000 отваряне на главата. Моята я взех от форд нова 12.2007 г. сега е на 220 000. Ако караш малко и 30 000 ги правиш за 5 г. слагай газ и ме псувай щото ще си много доволен. Но ако караш здраво още първата година ще кажеш бахти тоя трябваше да го слушам.Аз още карам на газ ама на 25 000 и бая.
Публикувано: 14 ное 2013, 17:49
от dimkar
Може би, защото една птичка пролет не прави...
Публикувано: 14 ное 2013, 20:43
от kocenino
asen_pl написа:Абе приятел защо не четеш в раздела за прегорели клапани. Там съм описал как след 30 000 км. ще си за ремонт. Този модел е дюратек и газ не търпи защото няма в главата маслен канал. След като го отварях 2 пъти го разбрах. А тоя пич с 8-те хиляди без да го обиждам му давам още 22 000 и е за ремонт.
Свърши вече колега,газовото съм го сложил(още август месец) и съм добавил омаслител за клапани.Мога да кажа само каквото било,било.
Публикувано: 12 фев 2014, 11:54
от bbhsoft
Колегата с изгорелия клапан - може ли да споделиш, ползваш ли омаслител? Флашлюб / вЛюб нещо?
Публикувано: 21 фев 2014, 16:00
от Brainless
Колега asen_pl, ти с 1.6 или с 1.8 мотор си? Питам защото някъде бях чел, че флашлюб е препоръчитена за 1800 кубиковия мотор. Същото го потвърждава и официалният им списък тук:
http://www.europegas.pl/documents/flashlube_EN.pdf
Публикувано: 21 фев 2014, 16:48
от urgan
Всичко ще е с механични повдигачи е препоръчително флашлюб, друг е въпроса че тоя флашлюб е малко плацебо, мислиш си че помага и си доволен а колко помага в крайна сметка.
Публикувано: 23 фев 2014, 16:43
от slavei2003
Какво смазва и какво предпазва нямам идея.В семейството сме с четири коли на газ и няма ядове.Две от колите са хидравлични и две с механични клапани.Само периодична регулировка на механичните.
Публикувано: 26 фев 2014, 23:59
от npace
slavei2003 написа:Само периодична регулировка на механичните.
В тоя смисъл на думата Vlube и FlashLube не стават ли излишни?
Отделно: Маслото за "смазване" на клапаните се подава във всмукателния колектор а прегарят изпускателните клапани.Това масло не изгаря ли в горивния процес?
Публикувано: 27 фев 2014, 08:27
от chistacha
Именно, и на мен ми е много чудно как така смазва и предпазва баш тея клапани, дето прегарят, като самото масло изгаря в горивната камера? Освен ако не понижава температурата на горене, не виждам как точно се случват нещата...
Публикувано: 27 фев 2014, 09:06
от urgan
Публикувано: 27 фев 2014, 10:51
от HACKO
Мнооого готина анимация ..........
А какво става, когато се кара с Безоловен бензин, нали на теория Оловото в Бензина смазва клапаните? А, ама Оловния Бензин не беше ли забранен?
Публикувано: 27 фев 2014, 11:35
от urgan
Според мене е няква безмислица това която струва около 200 лв.
