Колата гасне при пускане на перката ?!
Публикувано: 01 юни 2013, 22:18
от velislavskiqt
Форд Ескорт на бензин работи идеално при пускане на перката няма разлика в оборотите, колата спи, но когато е на газ и перката се включи колата гасне за миг оборотите падат на 100 и гасне. По сВетофарите го закъсах ?!!
Re: Колата гасне при пускане на перката ?!
Публикувано: 01 юни 2013, 22:57
от radorecord
Като има и други консуматори какво става?
Публикувано: 02 юни 2013, 14:05
от velislavskiqt
работи си добре. Само при пускане на перката се ебава и гасне ?!
Публикувано: 02 юни 2013, 18:34
от OgiDogi
velislavskiqt написа:Форд Ескорт на бензин работи идеално при пускане на перката няма разлика в оборотите, колата спи, но когато е на газ и перката се включи колата гасне за миг оборотите падат на 100 и гасне. По сфетофарите го закъсах ?!!
Газаджията е взел ток за клапаните от неправилно място или слаби връзки по бушони/букси, най-вероятно.
Публикувано: 03 юни 2013, 08:59
от fordmaniac
Проблема няма нищо общо с електричеството.
Публикувано: 03 юни 2013, 22:44
от velislavskiqt
fordmaniac, къде е проблема ?
Публикувано: 03 юни 2013, 23:32
от ЯЛТА
velislavskiqt написа:fordmaniac, къде е проблема ?
Е къде е проблема, ама човека деца храни............а със съвети не стават сити децата.
Е да, но този форум е за съвети и взаимопомощ!
II
. Общи правила за ползване на форумa на "Клуб Форд България"
Преди да напишете каквото и да било, задайте си въпроса заслужава ли си то да бъде прочетено. Старайте се мненията Ви да бъдат информативни и да не провокират останалите участници във форума, освен положително.
Не се чувствайте длъжни да пишете във всяка тема. Това ще бъде прието като опит за спам. Пишете само там, където има какво да кажете. Големият брой мнения на ден няма да донесе ранг и уважение.
Публикувано: 06 юни 2013, 22:47
от lud_fen__
Въздуховода на филтера накъде е насочен? Може като се пусне перката и въздуха който нагнетява към двигателя да бие във въздуховода и да затваря оказва влияние на изпарителя...
Публикувано: 07 юни 2013, 08:47
от янко
Виж дали не обдухва изпарителя
