Бавно обръща на газ
Публикувано: 31 май 2013, 17:35
доскоро си обръщаше за около 5мин, зимата също, но от скоро започна да обръща за 10-12мин ? Ходих при газ-майсторите, казват сигурно е термостат. Да но аз гледам сутрин колата си загрява нормално, стрелката както и преди си се движи докато стигне малко след средата( тогава и обръща на газ) и там си заспива.Не прегрява нито загрява по бавно, просто преди обръщаше по рано. настроена е на 30градуса, лошото е, че докато стигна до газ-майсторите и тя си е загряла добре. Някой имал ли е такъв проблем? Чудя се дали няма някакъв датчик на газовата който отчита температурата за да може да обърне на 30 градуса защото стрелката на таблото си се движи нормално, но газовата обръща на по високи градуси въпреки настройката за 30
газовата е бардолини, колата е фокус 1 1.6 100кс, ако това има значение.
Благодаря на помогналите ми предварително
