Форд Мондео 2008 2.0 на газ
kixam
- Регистриран: 21 яну 2013, 21:45
От преди няколко дена съм горд собственик на Форд Мондео 2008 година 2.0 Дуратек седан.
КОлата е невероятно добра от всякъде за сега.
Върти ми се една идея да и сложа газов инжекцион. Та ако някои има мнения и опит с тази кола ще съм благодарен да сподели.
al_lukanov
Re: Форд Мондео 2008 2.0 на газ
Има доста теми по темата за Дуратек на газ.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
този двигател не е ли различен от тези които са на мк3 ?al_lukanov написа:Има доста теми по темата за Дуратек на газ.
- urgan
2.0L 145 PS I4
2.0L 145 PS I4 FFV (Flexifuel vehicle)
2.0L 203PS EcoBoost I4
2.0L 240PS EcoBoost I4
Това са двигателите за това мондео. Не виждам да си написал какъв е твоя. Само с 2.0 няма да минеш
al_lukanov
2.0 145hp е същия като МК3 i Mazda 6tisho_tbk написа:този двигател не е ли различен от тези които са на мк3 ?al_lukanov написа:Има доста теми по темата за Дуратек на газ.
- urgan
Предполагам имаш предвид че е с механични повдигачи на клапаните. Има много коли с такива повдигачи и без проблеми на газ, само трябва да се регулират през 20 000 км.
al_lukanov
Да - натъват леглата на клапаните. Предполагам че че регулирането решава частично проблема. По принцип за тези двигатели има легла за клапани и клапани с отделен Парт номер предназначени за работа на газ. Никой в Европа няма да си позволи да регулира на 20к км клапани - просто е прекалено скъпо. Аз реших че ще си карам на бензин - нямам това време да се занимавам с ходене по майстори за реглаж на клапани, газови инсталации и смяна на ауспухова система. Карам по 15-17к на година и за мен не си струва ( лично мнение ). Всеки сам си преценява.urgan написа:Предполагам имаш предвид че е с механични повдигачи на клапаните. Има много коли с такива повдигачи и без проблеми на газ, само трябва да се регулират през 20 000 км.
kixam
Благодаря за отговорите колеги, но за момента единственото което знам за двигатела е че е 2.0 145 к.с.urgan написа:2.0L 145 PS I4
Но все още съм много пресен отностно познанията за тази кола.
От каде мога да видя каква точно е модификацията на двигателя.
- urgan
Те леглата потъват ако не се регулират. Ако се прави това няма да има роблеми. То и на бензин да караш и ако не ги регулираш пак същото ще стане.
al_lukanov
Тъкмо подминах 100к км тоя месец - няма проблеми. До 150к мисля да я карам - няма да мръднат. След това мисля проблема да не е мойurgan написа:Те леглата потъват ако не се регулират. Ако се прави това няма да има роблеми. То и на бензин да караш и ако не ги регулираш пак същото ще стане.
Бтв имам познат в МП и според него тия мотори до 250к км нямат такъв проблем на бензин.
- didon80
Аз съм на мнение, че един ГИ ще ти спести доста разходи за гориво, а пък докато дойде време да се скапят клапаните ти отдавна ще си сменил мондеото с друго......
kixam
Здравейте колеги,urgan написа:2.0L 145 PS I4
Случайно да има някой който кара на газ такава кола да даде отзиви.
Изнамерих модификацията на двигателя дали някой може да каже как би му понесъл един газов инжекцион??
Primary Features
Build Date: 19.08.2008
Vehicle Line: Mondeo 2007-
Body Style: 4 Door Saloon
Version: Series 66
Engine: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Transmission: 5-Speed Manual Trans - MTX75
Drive: LHD FWD
Emission: Stage IV Emissions
Air Conditioning: Dual Zone Auto Temp Control A/C
Territory: (+)"BG"
Paint: Chill
Interior Fabric: Alcantara / Ebony
Слагай и да не ти пука, ако всички които карат на Газ започнат да си задават задават въпроси, никой няма да кара на Газ. Да газта е компромис, да газта води до по-бърза амортизация на мотора (но не чак толкова бърза). Обаче пък карането на Газ е почти 50% по-евтино отколкото на Бензин, така че дали ще правиш ремонт на 400 000км или на 350 000км не е от значение.
Те и астрономите казват, че Слънцето ще се взриви и ще отнесе Земята, но никой не е тръгнал да се изнася.
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Аз карах 8 /осем/ години мондео Зетек 2 литра на газ с обикновена газова. Такава си Беше сложена още от Италия. Нямах никаква нужда от ремент по мотора свързан с газовото нито клапани нито колектори. Ремонтът, който правих беше заради каране без грам вода /от страна на жена ми разбира се/ и злезна доста ефтин, но не и лесен и двигателят заработи отново като мъркащо коте. Нямаш никаква грижа с газта.
