Слабо налягане от АГУ към двигателния отсег.
Публикувано: 17 яну 2013, 08:52
от nasko_pi4a
Здравейте колеги! Имам голям проблем с газовата на форда. Колата е Форд Ескорт 1.6 16в от 1997г.Газовата уредба е обикновена на мястото на резервната гума. Проблема започна с леко придърпване при пътуване на дълъг път. След това започна и да гасне. Развих тръбичката преди газовия клапан, за да видя как е налягането, но уви беше съвсем слабо. Ако можете да ми дадете идея къде може да се корени проблема?
Приемам всякакви предложения
Re: Слабо налягане от АГУ към двигателния отсег.
Публикувано: 17 яну 2013, 08:58
от essex
Струва ми се че някъде е сплескана тръбичката
Публикувано: 17 яну 2013, 09:03
от radorecord
Също така не е лошо да се продуха тръбата,която е между бутилката и изпарителя.Тя е с по-малкото сечение и не е истина някой път колко графит излиза от нея.
Все пак провери и вентила,който пуска и спира газта.
Публикувано: 17 яну 2013, 12:04
от S_C
Варианти много.Тръбата вътре в бутилката е метална.Ако някъде из Китай или Анадола са започнали да ги правят пластмасови...не знам...аз съм виждал само метални.Та това с мачкането ми е малко вероятно.Но боклуци и шупли от бутилката може да нагълта и да се запуши.Моментът с натрупването на графит също го има.Зависи колко км са минати с тая бутилка и каква газ е слагана.Това подобно на графит вещество,което се събира по филтрите и в бутилката може да дава големи ядове.
Публикувано: 17 яну 2013, 12:14
от baro
Здравей ,имал съм такъв проблем с поставянето на една газова втора ръка.Тръбата от новото сгъване се беше запушила от падналия графит и замръзваше клапана.Отпуши се с голям зор с компресор и тънка тел от СО.Провери и как е налягането директно след крана да не би проблема да е в сондата.
Публикувано: 17 яну 2013, 12:51
от nasko_pi4a
Благодаря за бързите отговори! Вероятността за сплескана тръбичка я елиминирам, понеже съм огледал цялата система. Сигуно е запушване както казвате. Да се надявам че проблема ще е лесно разрешим. От 6 години карам колата и досега не ми е правила проблеми, явно че вече и е време
