Mondeo mk2 1.8i GAZ
- becko-
- Регистриран: 10 мар 2012, 22:56
- Модел на автомобила: Mondeo Mk2 1.8
- Местоположение: Varna
Mondeo mk2 1.8i GAZ
Здравейте колеги.Закупих нов внос кола от германия -Мондео мк2 1.8 115к.с .Колата никога не беше карана в България и аз реших да и сложа обикновено газово тъй като имам такова от старата кола.Та имам няколко въпроса : Още като го сложих ми направи впечатление ,че колата върви видимо повече на газ от колкото на бензин.Мотора работи тихо и равномерно но от 1 месец насам забелязвам ,че колата е станала доста мудна и на 2те горива и наема доста трудно.Когато я запаля на бензин сутринта придърпва,а на газ си върви нормално.Някой колега със същия мотор има ли впечатление на газ колата му дали е тромава.Разхода на газ извънградско е огромен.Как мислите дали трябва да заведа колата на елкон и газанализатор.И кои биха могли да са причините за тези проблеми.Благодаря предварително на отзовалите се.А мондеото е това за мен уникат ,тъй като не съм срещал друго такова по пътищата:
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Mondeo mk2 1.8i GAZ
Откачи акумулатора за 30 минути и виж как ще е колата след това, от газта натрупва грешки, зацапва дросела, също така и байпасния клапан за празен ход.
- becko-
Дросела не е ли за оборотите ? Защото тя държи равномерно оборотите.Просто е доста мудна и спъната.
Обикновена газова уредба, трябва да се настрои задължително на газанализатор за да върви добре и да гори разумно. Възможно е и "на слух", но това е дълъг процес, свързан с много опити и грешки. И накрая има вероятност да решиш, че е добре при бедна смес, откъдето пък тръгват митовете за горящите клапани на този или онзи мотор.
- becko-
Колегата Didibao се оказа прав.Дросела беше зацапан ,сега след като е почистен колата излетя като самолет
- Didibao
Аз ти го казах от опит, на мен ми се случва също поне веднъж годишно, а байпасния клапан отстрани на смукателния колектор чисти ли го, защото с конвеционална газова и той става един черен и се случва да задържа оборотите или да играят, първия път като ми се случи това нямах никаква работа на празен ход директно гаснеше.
kapacitet
- Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
- Местоположение: Разград
и аз имах проблем с байпасният клапан но изрязах профил от мека ламарина две дупки от по 8 мм и воала , сега чакам зимата да видим
