въпрос за свързване на вакум на АГУ на фиеста 1.1 моно
- Регистриран: 16 дек 2009, 01:39
- Модел на автомобила: ауди 80 форд граната :)
Здравейте!
Въпроса ми е къде да свържа вакума на вакумна АГУ на двигател 1.1 моно на форд фиеста 1991г.
Аз го свързах като сложих тройник на вакума отиващ към една кутийка май регулатор на оборотите - лявото кръгче на снимката
http://prikachi.com/images/684/4593684d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
но не знам дали там е удачно защото ми дава голям разход, но може да е от изпарителя понеже той е на 5-6 години.
Казаха ми също да отворя клапата за въздух, която преди това беше насочена към топлия въздух, а сега я отворих след като сложих газовата
Благодаря
Благодаря
- baro
Re: въпрос за свързване на вакум на АГУ на фиеста 1.1 моно
Здравей колега ,първо от снимката излиза че Фиестата е 1.3 моно.По добре смени изпаритела с електрически щом твоя е толкова стар.В момента си взел вакум от МАП датчика ,който е доста важен и не знам дали така не му въздействаш.
просто такава снимка намерих
ами явно трябва да сменя изпарителя, просто не ми се даваха пари за нов
