Страница 1 от 1
метанов инжекцион
Публикувано: 03 яну 2012, 18:28
от dr_jekel
здравеите колеги някои поставял ли си е метанов инжекцион досега? Аз карам мондео зетек 2.0 131 к.с и се чудя дали данему поставя метан че бащами има ауди б4 на метан и се вози без пари.Мисълтами е ако някои е поставял да даде някакви отзиви как е със мощноста и харченето
Re: метанов инжекцион
Публикувано: 03 яну 2012, 19:20
от opex
Ок не съм слагал, за това може да приемеш мнението ми както искаш, но приятел си сложи на Пасат 1.8 турбо (на Ауди е същия), много кадърни хора трябва да го слагат, много настройки иска, доста по-скъп е от газов инжекцион - до колкото знам 1800 му е излязло, системата работи на по-високо налягане от газта и не знам колко повече си струва от газта, която е на 1.20 и работи и върви като на бензин и то с по-нисък разход. На моето мондео със същия двигател и ГИ Ланди-Ренцо най-стария модел, разхода на газ софийско ми е 11 +-1, в бензин това означава 6/100 и е зима.
Публикувано: 03 яну 2012, 22:40
от meno_rs
колега аз карам пума 1.7 с метанов инжекцион вече 35 хил. км. резултата е "ИЗВЪНЗЕМЕН" също така до скоро имах мондео МК2 2.0 16 131 коня също така със метанов инжекцион колата я бях настроил така че почти нямаше разлика при вървенето между метан и бензин а расхода извънградско беше между 6 и 7 лв на 100км
при каране 130-140 км/h _friends_
Публикувано: 10 яну 2012, 19:56
от dr_jekel
ми гледах един във софия някъв нов модел марката е bardolini сега е на промоция 1250лв без бутилката а колкото за разход съм сигурен че е на 1/3 от бензин и 1/2 от газ говорим като пари защото като литри няма смятане горе долу мисля че 1 кило метан е равен на 6 литра защото метана се зарежда на кила а не на литри. мерси все пак за отговорите
Публикувано: 11 яну 2012, 12:25
от s4etovod
