Питане за газова бутилка и тръбички - РЕШЕН
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 22 юли 2011, 11:38
Привет,
От около седмица забелязаха че не мога да събера повече от 15-16л. газ в бутилката, като при едно от зарежданията ми направи впечатление че стрелката остана на 1/4 и даже си помислих че ме изцакаха (тъй като бях да плащам). След 30км километра обаче стрелката се дигна до 3/4. Вчера тръгвам да изпреварвам и дадох малко повече гас - 4000 оборота и почна да забива...викам свърши гаста. Отнех и с около 2000 до 3000 оборота минах 10км(на 5-та). И пак почна да забива. Отнех още и карам наравно с 1800-2000 оборота и така 15-тина км :shock: . Бутилката показваше празно, но гаста така и не върши...в смисъл мойеше още да карам така, но не знам колко дълго и заредих. Стрелката показа пълно до горе и бутилката изтрака, а колконката показваше 16л. :-?: . След това бой и пак до 5000 се ускорява. Общото изминато разстояние със това на ниски обороти е 198 км. от предното зареждане. Възможно ли е да има запушена тръбичка към изпарителя и като падне налягането да секва и гаста. Или нещо в самата сонда не е наред.
За тези които ще кажат върви на сервиз: Ще отида, но искам първо да знам дали на някой се е случвало и какво е било решението на проблема, че като ида да не почнат да ми сменят изпаритела, свещите и кабели(последните 2 са нови, изпаритела с мембрани на 20 000км).
P.S.: След снощното зареждане съм минал 98км, при което 1 път прихлица леко при 4000 оборота...викам почна да свършва, ма спирам гледам стрелката на 3/4 тая кола ши кайеш не гори... :-/:
Извинявам се за дългия пост постарах се да опиша максимално добре проблема, ако на някой му трябва още инфо за ме насочи моля да пита.
БЛАГОДААРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ! >:D<:
Последна промяна от Revell на 30 авг 2011, 13:38, променено общо 1 път.
tropper
Re: Питане за газова бутилка и тръбички
Мнение от tropper » 22 юли 2011, 15:43
Revell написа:....изпаритела с мембрани на 20 000км...
Да не би и филтъра (филтрите) на газта да са толкоз? :wink:
П.С. А за стрелката - най-вероятно просто ти заяжда поплавъка.
baro
Мнение от baro » 22 юли 2011, 18:09
Здравей колега наистина не е лошо да погледнеш филтъра в газовия клапан ,симптом за запушена тръба е замръзване на клапана .
Revell
Мнение от Revell » 25 юли 2011, 13:06
Благодаря за отговорите ще прегледам клапана, а това за замръзването на клапана не го знаех, като го направи другия път ще отворя да го видя.
Revell
Мнение от Revell » 30 авг 2011, 13:37
Привет ето я развръзката за горните симптоми: все пак се оказа проблем с тръбичка ама в самата бутилка. Сондата липсваше на половина. Другата част се чупепе като все едно е захарна тръбичка. Явно съм я изгорил половината сонда. Нова сонда и всичко е ОК. Поне докато "хубавата" гас не разложи и тази.
