Landi Renzo въпрос
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Landi Renzo въпрос
Мнение от TIN » 05 юли 2006, 11:48
Здравейте, имам това : http://lrenzo.hit.bg/Bulgarian%20Version.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Модела е SE81
Въпроса ми е дали ако ламбда сондата не работи както трявба ще ми се увеличи разхода ?
qwert
Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
Местоположение: Видин/ София
Мнение от qwert » 05 юли 2006, 11:56
Ако си ламба контрол сигурно да, но ако е обикновена, ламба сондата не влияе на разхода на газ, това е моето мнение, аз също съм с такава АГУ - без ламба контрол и разхода е нормален за кола на газ.
Мнение от Brock » 05 юли 2006, 14:06
Код: Избери всички
LPG System с изпарител SE 81
и Lambda Control System V05
за двигатели и инжекционна Система и катализатор
От това, което виждам, газовата ти е с ламбда контрол, от което следва, че трябва да имаш коректно работеща ламбда сонда - иначе въобще незнам как ти работи колата на газ :roll:
:twisted:
red
Мнение от red » 05 юли 2006, 14:36
Имайки предвид, че контролът върху входящата газ е от стъпково електромоторче преди изпарителя то при некоректна индикация от ламбда сондата (при положение, че и то самото е работещо) само един господ може да ти каже какво ти став с подаването на газ
TIN
Мнение от TIN » 05 юли 2006, 15:04
Ами, след посещение в сервиз и нулиране на компютъра, ми се вдигна разходя....в сервиза чистиха инжекторите, и както колата гореше 7,5 до 8 на газ започна да гори 10....предполагам че е възможно ламбдата да е била забила, т.е. да е подавала едни и същи данни или знам ли...но колата вървеше и гореше добре...
при диагностика в мото пфое ми казаха ламбда.....
но имайки предвид специалистите там...
За това реших да попитам...
Дали при качествени майстори на газ ще можем да хванем проблема от къде е ..или трявба на диагностика да се ходи първо...!!
TIN
Мнение от TIN » 05 юли 2006, 15:05
qwert написа:Ако си ламба контрол сигурно да, но ако е обикновена, ламба сондата не влияе на разхода на газ, това е моето мнение, аз също съм с такава АГУ - без ламба контрол и разхода е нормален за кола на газ.
а, какъв ти е разхода ?
red
Мнение от red » 05 юли 2006, 15:12
Принципът е - направи си колата като хората на бензин и тогава прави другото
qwert
Мнение от qwert » 06 юли 2006, 09:08
Малко се забавих с отговора, не влизах вчера в интернет, а за разхода
извънградско средна скорост около 100 км/ч - 8,00-8,50
градско различно, около 12-13.5, това е моят разход, колеги пишат за разход на газ /градско/ - 10,0, незнам как го правят.
Мнение от Brock » 06 юли 2006, 12:28
red написа:Имайки предвид, че контролът върху входящата газ е от стъпково електромоторче преди изпарителя то при некоректна индикация от ламбда сондата (при положение, че и то самото е работещо) само един господ може да ти каже какво ти став с подаването на газ
Малко доуточнение - стъпковия мотор е СЛЕД изпарителя /на местото на тройника или кранчето при АГУ без ламбдаконтрол/.
:twisted:
TIN
Мнение от TIN » 06 юли 2006, 13:52
Brock написа:
:twisted:
А какв ое това на снимката :
http://www.clubford.org/forum/download.php?id=1047" onclick="window.open(this.href);return false;
Имам предвид този маркуч който отива към смукателните колектори ...
това газов клапан ли е и ще оказва ли влияние на разхода или само прекъсва газта, когато колата работи на бензин ?
Любо
Мнение от Любо » 06 юли 2006, 15:12
Това е въпросния клапан със стъпково моторче, който е след изпарителя, както Brock вече каза. Ролята му е да редучира подаването на газта в зависимост от положението на педала на газта.
А при работа на бензин спирането на подаването на газ става от електромагнитен клапан преди изпарителя, който клапан е най вероятно на (в) самата гадова бутилка. При всички положения е преди изпарителя, но не е и на самия изпапрител. На него има друг електромагнитев клапан, от който могат да се правят някакви настройки, май, но не съм сигурен какви.
TIN
Мнение от TIN » 06 юли 2006, 15:19
Любо написа:Това е въпросния клапан със стъпково моторче, който е след изпарителя, както Brock вече каза. Ролята му е да редучира подаването на газта в зависимост от положението на педала на газта.
Добре де, тогава ако го "навия", "затворя" дали ще намаля разхода ?
Или по този начин се обезмисля май ламбда контрола....?
Любо
Мнение от Любо » 10 юли 2006, 10:51
Хмм, при мен няма механичен реглаж на този клапан, но пък и майто уредба е Vialle. Въпреки това немисля, че можеш да правиш каквато и да е настройка от този клапан, защото иначе се обезмисля стъпковото моторче.
TIN
Мнение от TIN » 10 юли 2006, 13:02
Любо написа:Хмм, при мен няма механичен реглаж на този клапан, но пък и майто уредба е Vialle. Въпреки това немисля, че можеш да правиш каквато и да е настройка от този клапан, защото иначе се обезмисля стъпковото моторче.
Ами всъщност мога, опитах, запалих ДВГ-то и започнах да въртя по чесовниковата стрелка, в резултат на което оборотите започнаах да се колебаят и изгасна....
т.е. спира газта!!
Но след като намалих притока на газ се оказа че колата започна да гори повече, а не вървеше.....така че се върнах на 10 на сто смесен разход и оставих така....поне дърпа добре.....
Виждам, че си с "моя" двигател, какъв ти е разхода на газ ?
Любо
Мнение от Любо » 10 юли 2006, 13:10
TIN написа:Виждам, че си с "моя" двигател, какъв ти е разхода на газ ?
Градско в София разхода ми е 12,5-13,5.
Извън градско (най-често го засичам по маршрута София-Вълче Дръм-София, през Петрохан) - 9,5-10 на 100
П.П. Разликата между двигателите ни е 3kW (моя го водят 85kW, добавих го в профила си), но това мисля, че е от софтуера.
TIN
Мнение от TIN » 10 юли 2006, 13:15
Любо написа:
Всъщност моя също е 85 :)
просто когато писах в профила не бях наясно още :)
Сега го оправям!
