Система за смазване на клапаните - Фокус`2002 1.8?
niki_nikolaev
Регистриран: 27 май 2011, 15:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г.
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от niki_nikolaev » 24 юни 2011, 13:57
" системите за смазване на клапаните "
Някои може ли да обясни как работи и дали трябва да се сложи на Фокус 1,8 115 коня 2002 година?Защото моя е без такава,но дали трябва или може без.
Мойте клапани се регулират на весеки 5000км+ смяна на маслото на същите километри.
Поздрави.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Re: Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)
Мнение от diesel1.6 » 24 юни 2011, 23:16
Kaто ги регулираш така често, следиш ли какви промени има в хлабината и има ли промени всъщност?
Системите за мазане на клапаните добавят метал-органични съединения, май на цинк основно. Това си е част от технологията на маслата, като се слага по малко поради няколко лоши ефекта. Измерва се непряко с онова "сулфатна пепел". За повечето съвременни коли тези неща май са вредни, махат ги от маслата.
Мнение от HACKO » 25 юни 2011, 00:02
Идеята е че Оловото в Бензина смазва контактната повърхност на клапана с леглото, да ама във Бензина отдавна няма Олово (забранено е във цял свят). Тука ще бъда опониран, че въпреки че в Бензина няма Олово, самата смес е "мокра", докато сместа на Газ е "суха" и затова трябва устройство да я "овлажни". Да обаче през клапаните на Дизеловите д-ли минава само чист въздух и няма устройство, което да го "овлажни".
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 04 юли 2011, 18:16
HACKO написа:Идеята е че Оловото в Бензина смазва контактната повърхност на клапана с леглото, да ама във Бензина отдавна няма Олово (забранено е във цял свят). Тука ще бъда опониран, че въпреки че в Бензина няма Олово, самата смес е "мокра", докато сместа на Газ е "суха" и затова трябва устройство да я "овлажни". Да обаче през клапаните на Дизеловите д-ли минава само чист въздух и няма устройство, което да го "овлажни".
говориш за всмукателните клапани нали? Наистина при тях минава само въздух при дизела.
Проблема при LPG е най-ве4е при изпускателните.
veix_k
Регистриран: 23 дек 2009, 23:41
Модел на автомобила: ford focus
Re: Система за смазване на клапаните - Фокус`2002 1.8?
Мнение от veix_k » 06 юли 2011, 21:11
Та така и аз се интересувам от тази смазочна система.Знам само че на 8 сек.пуска една капка смаска за овлажняване на клапаните.
Въпроса ми е. Ford Focus 2002 Zetec 1.6 трябва ли смазочна система или не???
Между другото имам газ уредба за инжекцион G-1 т.е. http://www.G-1.si" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; съществува ли в България и ако да каде?
Ако някой желае да провери този сайт http://www.g-1.si" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и да си каже мнението.
knockouta
Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
Местоположение: Враца
Мнение от knockouta » 08 юли 2011, 15:22
http://www.flashlube.bg/bg/technical" onclick="window.open(this.href);return false; отдоло има файл със съответните проблемни двигатели :) аз си сложих една такава система заедно с метана... свърши ми течноста ама сега ще си взимам пак :D
Има хора който карат и без такива системи и ми казваха да не слагам, но за 100лв системата реших да не рискувам при евентуален проблем с двигателя, защото ще ми излезезе бая повече :) горе доло е капка на всеки 5 сек. и така ... аз с половин литър изкарах към 6000км. Мисля че литъра беше към 38лв... ... И те така те... :D :D :D _friends_
Мнение от diesel1.6 » 08 юли 2011, 15:53
Какви са лошите страни на това нещо?
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 17 юли 2011, 23:51
diesel1.6 написа:Какви са лошите страни на това нещо?
Финансови :)
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 18 юли 2011, 01:32
knockouta написа:...отдоло има файл със съответните проблемни двигатели...
Тази таблица е една пълна глупост. Ама то винаги се намира някой да клъвне. :)
Мнение от diesel1.6 » 18 юли 2011, 10:17
al_lukanov написа:
Финансови :)
Питам, защото има и нагаро-задръствателни.
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 18 юли 2011, 11:27
diesel1.6 написа:
al_lukanov написа:
Финансови :)
В слу4я Flash Lube по-скоро помага да няма нагари, или поне не създава такива.
Мнение от diesel1.6 » 18 юли 2011, 11:46
Това сме го писали, затова попитах да ли е ясно как и какво прави флашлюбе-то и подобните устройства.
Това чудо внася съединения някои метали, същите, които си се ползват в "обикновените" смазочни продукти и технологии. Но неколкократно повече. В последните години борбата е тези съединения да се намалят. Едната причина е да няма твърди и активни остатъци, хвърчащи от горивната камера към изпускателната система и зад колата. Катализаторът е най-чувствителен, след това свещи, и сегменти (при някои двигатели).
Същите неща се пакетират и предлагаха в МТБ табс - една друга щуротия, по-неработеща, както и в множество добавки за омагьосване на маслото.
А, да - и ламда сондата си "похапва" от това.
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 18 юли 2011, 22:12
diesel1.6 написа:Това сме го писали, затова попитах да ли е ясно как и какво прави флашлюбе-то и подобните устройства.
Изглежда нямаш нужда от съвет.
bateguri
Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г.
Местоположение: Кюстендил
Мнение от bateguri » 21 юли 2011, 18:59
Това смазване нужно ли е и на обикновенните газови уредби, защото на стария ескорт 5 години вече кара без такава урудка и не е имал ядове досега с абсолютно нищо, но ако трябва на Фокуса ще му сложа. Вие как мислите?
Peet
Мнение от Peet » 21 юли 2011, 20:43
Целта на този тип устройства и на разни там таблетки е една- да си ги купиш,а пък после прави каквото искаш. Често разпространителите на такива дивотии са внесли първоначално немалка сума на фирмата/с други думи"набутват се"/, която ги доставя. Тези при трябва да се избият и започват едни безсмислени дебати по форумите и обяснения, чак да се чудиш как инженерите на автомобилните компании са толкова неграмотни и още на са открили тези неща.
В Италия се произвеждат автомобили с фабрично поставени газови уредби, нека някой да каже имат ли някакви допълнителни смазващи, охлаждащи и т.н. устройства.
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 21 юли 2011, 22:05
Peet написа:Целта на този тип устройства и на разни там таблетки е една- да си ги купиш,а пък после прави каквото искаш. Често разпространителите на такива дивотии са внесли първоначално немалка сума на фирмата/с други думи"набутват се"/, която ги доставя. Тези при трябва да се избият и започват едни безсмислени дебати по форумите и обяснения, чак да се чудиш как инженерите на автомобилните компании са толкова неграмотни и още на са открили тези неща.
Абсолютно си прав произвеждат се .... даже са с друг номенклатурен номер клапани :))) вероятно от друг материал :)))
Peet
Мнение от Peet » 01 авг 2011, 21:13
al_lukanov написа:
Съгласен съм с тебе,че сигурно има материали, които нямат нужда от смазване и охлаждане.Същевременно евтини и достъпни за масово приложение. ;):
Беки
Регистриран: 29 юли 2012, 12:29
Модел на автомобила: Москвич, Трабант 601s, Лада 2107, Рено 19 , ФОРД ФОКУС I 2001 - 1,6 Zetec
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Беки » 03 сеп 2012, 20:06
Аз от около един месец карам Форд Фокус 1.6 със с такава система, монтирана в Италия и не съм много на ясно каква е файдата от нея.Но все си мисля, че повече ще са плюсовете.Така преди 12 години си копувах кола и питах с климатик или без климатик- една част викаха със, други - а мани голям разход на бензин, трети ще скапеш акумулатора. А сега май първо условие е колата да има климатик.Но ми прави впечатление, че тук дискусията е най-професионална и възпитана, няма епитети, обиди, а мнения.
