обикновенна газова на фокус 1.6 2001
nedialk0
- Регистриран: 31 май 2011, 13:25
- Модел на автомобила: focus 1.6
колеги, някой слагал ли е обикновенна газова на фокус 1.6 2001 с пластмасови колектори ? аз мисля да слагам такава
някакви съвети да ми дадете ? кихалки по колектора, кихалки на други места ?
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Re: обикновенна газова на фокус 1.6 2001
Колега, по-добре си сложи ГИ, да ти е мирна главата. По-бързо ще ти върне първоначалната инвестиция.
Успех!
Успех!
Nikola Iordanov
Кихалки на колекторите на всики цилиндар и на кутията на въздушния филтар , тя е по голяма .А що се отнася до ГИ или обикновена газова уредба е не само въпрос на желание а и на средства .Слагай каквато си наумил и не се плаши .Във форума сме стотици но все още никой до колкото съм запознат не се е оплакал от гръмнали колектори при обикновена газова .А пък ако се намери такъв явно си е спестил кихалките .
- energy76us
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
- Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin - Местоположение: Sofia
Подкрепям мнението на колегата Nikola Iordanov.С хубави кабели и свещи- с по малко разтояние на електрода ,всичко ще му е на ред.Аз лично съм виждал как гърми заради калпава свещ,и то не веднъж ,на смесинтелната плочка има един гумен пръстен той освободи налягането и това беше всичко.
nedialk0
колеги, вече се набавих с всичко необходимо, нямам единствено плочка, тъй като незнаех на какъв размер да я взема ? някой да може да ми каже размер или къде да проверя
nedialk0
взех на 36мм ако не е добре, тогава ще намалявам плочката
скоро очаквайте отзиви
nedialk0
колата вече е резачка на газ
много добре работи дори сякаш въври повече откокото на бензин
Ще имаш проблем с разхода.nedialk0 написа:..... дори сякаш въври повече откокото на бензин
