Кога се сменят платната на изпарителя?
Публикувано: 24 май 2011, 13:07
от pitbulche
Здравейте!
Колата ми от профила е с обикновено АГУ Ловато. За около 4 години е изминала около 40 000км на газ. Като беше ново АГУ-то навъртах 280-300км с 30л газ на градско и до 350 когато карам повече извънградско. Рекорда ми беше 366км - 250 извънградско и 116 градско с 30л газ. Сега разхода се е завишил леко. Дори при икономично шофиране, трудно минавам повече от 250км градско и 300км смесен цикъл с 30литра газ. Настройката на уредбата мисля, че си е добре, въздушния филтър го смених есента и зареждам почти винаги Блу Форс на Петрол. Колата върви отлично за годините си както на бензин, така и на газ, оборотите са стабилни. Затова питам как да разбера дали платната на изпарителя са за смяна, трябва ли да се сменят периодично или да търся проблема другаде?
Поздрави!
Re: Кога се сменят платната на изпарителя?
Публикувано: 24 май 2011, 21:44
от S_C
Около 20-30 хил км ако са оригинални платната...може и да изкарат.
След това се започва с ментаците и се сменят на 15-20 хил или 2-3 години.
Не,че не може да изкарат и повече...ама според зависи.
Публикувано: 25 май 2011, 10:15
от tropper
Това добре, а какви симптоми се проявяват, когато мембраните са за смяна?
Публикувано: 25 май 2011, 10:37
от pitbulche
И аз това питам!
Чул съм само за завишен разход и нестабилни обороти на празен ход.
Публикувано: 25 май 2011, 11:18
от kEFi
pitbulche написа:Здравейте!
Поздрави!
Еднозначен отговор трудно може да се даде!
Зависи от експлоатацията - начина по който я използваш! Примерно преминаваш на газ веднага без затопляне - сменяш по-често платна;
Зависи от качеството на горивото. Примерно колкото по-кръстена газ ти продават, толкова по-често се налага ревизия на изпарител и филтър;
Зависи и от стила на шофиране.....
На моето газово първата ревизия на изпарителя направих след почти 100 000. Наложи се след няколко зареждания на блу-форс. След отваарянето на изпарителя намерихме тотално запушване с консистенция като мазут, но по-твърда и немиеща се...
Публикувано: 26 май 2011, 10:24
от madboy
pitbulche написа:И аз това питам!
Аз ги смених при перфектен разход и стабилни обороти, обаче се проби мембраната приз газта.
Бяха се удървили мембраните, а тази от към водата плачеше за Калгон. Трябва да се били поне на 100 х.км.
П.П. Изпарителя е Тартарини. С турски съм минавал около 20-25 х.км преди да загуби настройки и пр.
Публикувано: 04 юли 2011, 15:33
от valerko1
Значи да очаквам всеки момент изненади, мойта е на 30 хил.Ловато.
Публикувано: 05 юли 2011, 09:20
от madboy
Да ти мръдне центровката на газта, не е фатално. Да се пробие мембраната също, просто мирише на газ.
Публикувано: 05 юли 2011, 09:48
от danielkar
братчед,аз така знам,щом една кола върви нея пипай ,щото мой да стане по лошо.Ти си седнал да питаш за мембрани,мали ти върви.....невикай Дявола :D:
