Как се спират дюзите на zetec 1.6
Публикувано: 13 апр 2011, 23:40
от blenda
Как се спират дюзите при монтаж на обикновенна АГУ.Колата е ескорт 1.6 зетек 94г.
Re: Как се спират помпата и дюзите
Публикувано: 14 апр 2011, 12:31
от HACKO
Със релета едно на помпата, на жиците към инерционния изключвател (без значение коя). Друго към дюзите, само не знам на пълната инджекция дали има място където да се изключат всички дюзи или релето трябва да е със 4 контакта, за всяка дюза.
Ако се ползва многоконтактно реле може със едно да се изключи всичко.
Публикувано: 14 апр 2011, 21:34
от blenda
Има реле което седи до релето за помпата,което го дават за управление на двигатела.Дали управлява тока на ЕКУ-то или само на дюзите?Ако е само на дюзите може от там да ги спра,но ако е на цялата система за управление,тогава трябва да прекъсна кабелите.Незнам газаджиите как спират дюзите,та да се ориентирам.
Днеска се порових малко и стигнахдо извода че трябва само четирите дюзи да се спрат.Та въпроса ми се свежда до това как е най-одачно да се спрат впръсквачите при работа на газ?
