Страница 1 от 3
поставяне газова ескорт 1.4
Публикувано: 06 мар 2011, 16:39
от kabalo86
колеги въпросът ми е купих си газова на много изгодна цена от приятел но ми даде бутилка,тръбичка ,изпарител и тройника за газта за маркучите ясно знам там какво трябва да си взема.Въпросът е трябва ли ми плочка и бензинов клапан защото за плочката ми каза ,че се свързвало директо към моното с маркучите а за клапан не ми трябвал защото се прекъсвала бензиновата помпа .Другото което ми е интересно изгубих на тръбичката единия накрайник купуват ли се отделно?
Re: поставяне газова ескорт 1.4
Публикувано: 06 мар 2011, 17:22
от HACKO
Споко, всичко може да се купи допълнително.
Бензинов клапан не ти трябва, принципно се спира помпата, но е добре да се сложи и още едно реле и да се спира и дюзата, за да не работи на сухо защото ще се повреди.
Плочка, има специална плочка за моноиднжекциона, която се слага в карбуратора по средата на дифузьора.
Публикувано: 06 мар 2011, 17:43
от kabalo86
без плочка значи не става? а и на копчето за управлението на газовата му няма буксата отзад дали мога да си набавя от магазина
Публикувано: 06 мар 2011, 18:40
от tropper
Плочката служи (най-вече) за да можеш някъде да вкараш маркучите с газта и да дифузира газта във въздуха. Как да стане без плочка? Цената й варира около 10-20лв, ако това те притеснява.
Буксата може и да можеш да я намериш (особено ако ключа е български) обаче ние няма как да ти кажем, щото не сме я виждали
Дай детайлна снимка.
Публикувано: 09 мар 2011, 19:57
от kabalo86
колеги бихте ли ми помогнали да ми кажете кой кабели да прекъсна за помпата и евентуално дюзата
Публикувано: 09 мар 2011, 21:47
от HACKO
За помпата, прекъсваш единия от кабелите на инерционния изключвател.
За дюзата, единия от кабелите, които отиват към дюзата. Пусни дълги кабели и прибери релето вътре на сухо, първоначално го бях оставил в коша и се напълни с вода която замръзна и една студена сутрин не можах да запаля на Бензин.
П.П. И за двете неща няма значение кой от кабелите ще прекъснеш. Използвай две релета или такова със два незавесими комплекта контакти (по-лесно става с две стандартни автомобилни релета). Не се притеснявай за тока, през инерционния изключвател минава управлението на релето на помпата и тока е малък, реле за 10А е достатъчно.
Публикувано: 09 мар 2011, 21:56
от kabalo86
всичко ок ама къде се намират тези кабели към инерционния изключвател
Публикувано: 09 мар 2011, 22:15
от HACKO
Зад кората до Левия ти крак, Черна кутия с Червен бутон, в нея влизат два Червени кабела.
Публикувано: 09 мар 2011, 22:32
от kabalo86
и още едно последно въпросче ако може ....по принцип знам ,че на копчетата отзад има 4 крачета нали вход + и - и два изходни плюса ако не се лъжа ,а мойто копче е с 6 крачета и няма средно положение ,също така отзад има едно копче цъкалка ...някой може ли да ми обясни положението
Публикувано: 09 мар 2011, 23:14
от HACKO
Това копче, най-вероятно превключва автоматично Газ-Бензин. Няма ли схема на самото копче?
Публикувано: 09 мар 2011, 23:15
от kabalo86
ако имаше бях цар
нищо няма на него сякакви лепенки са свалени
Публикувано: 09 мар 2011, 23:17
от HACKO
Проблем, някой друг трябва да помогне.
Публикувано: 09 мар 2011, 23:19
от kabalo86
благодаря все пак за желанието за помощ
Публикувано: 10 мар 2011, 21:50
от Edinuser
Наприви някоя снимка на копчето и ги пусни тук да го видим.
Снимка отпред и отзад, ако може и вътре.
Публикувано: 10 мар 2011, 22:00
от kabalo86
ок колега утре ще направа ,че е долу в колата иначе е капсоловано за отвътре няма да мога да снимам ама ако се налага ще го оформя
Публикувано: 10 мар 2011, 22:04
от Edinuser
Ако не може да се отвори - не го разбъзиквай - снимай само от вън !
Публикувано: 10 мар 2011, 22:28
от kabalo86
Публикувано: 10 мар 2011, 23:24
от Edinuser
Прилича на това :
http://www.autogasmarket.com/shop/products/49.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но за вариант без нивомер(празните дупки за светодиоди)
Кутийката е универсална, а това е някой по-стар модел.
Потърси схема за старите ключове на Ловато.
Утре ще се опитам да ти издиря нещо и аз, а ако някой колега има или е виждал подобен ключ дано да пише.
Ако копчето отпред е само с две положения, вероятно е 1-Бензин 2-превкл. на газ при ХХХХ оборота, а бутончето от зад може да е за палене директно на газ.
Публикувано: 11 мар 2011, 10:35
от kabalo86
копчето е с две положения ,и други хора ми каза ,че е автоматично
Публикувано: 11 мар 2011, 11:52
от madboy
Това описание го дават за ключе Старгаз:
1.празен
2.изход бензин
3.сигнал /5-10 намотки върху високоволтовия кабел на бобината/
4.маса
5.захранване +12 след контакт
6.изход газ
Брои се от ляво на дясно,като се гледа ключа отзад.
Това ключе е на Старгаз, за карбураторни уредби-
