Избор на АГУ за монтаж на Фиеста 1.1 моно?
burg8311
- Регистриран: 28 фев 2011, 19:05
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 mono
Здравейте
Искам да слагам газова уредба на форд фиеста 1.1 моно днес обиколих сервизите за газ и най ми допадна (на цена) турска газова уредба мим-газ за 320 лв. и искам да питам дали някой може да даде информация за нея. Другия вариант е ловато за 440 лв. Но малко не ми изглежда умесно на кола за 800 лв. да сложа газова уредба за 440.
Последна промяна от kEFi на 02 мар 2011, 16:20, променено общо 1 път.
Причина: Съдържание на повече информация в заглавието на темата за по-лесно ориентиране и търсене...
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: агу мим-газ
Не знам за 100 лв дали си струва да експериментираш. После може да имаш много главоболия.
burg8311
Re: агу мим-газ
ами в сервиза ми казаха , че цитирам "за този прост двигател , каквато и да сложиш резултата ще е еднакъв" а като цяло сервиза има добро име.
Също така ми казаха , че откакто ги монтират само 1 път са имали рекламация и клиента е казал ,че колата му нямала достатъчно антифриз и изпарителя замръзвал няколко пъти , но въпреки това му го заменили с нов. Преди не споменах но дават и стандартната за турски уредби 1 година гаранция.
- tropper
Re: агу мим-газ
Питай на турския колко струва подмяна на мембраните и си направи сметката в най-лошия случай да ги сменяш всяка година.... Макар че едва ли. Също така има опасност с турския да имаш проблеми или с вървежа или с разхода. Ако Ловатото е истинско ще е добре. От друга страно Ловато имат достатъчно много турски ментета и не се знае дали е по-добре неизвестен оригинал или реномирано менте
А колкото до изказването за 800лв -
- колата ти струва толкова, колкото работи ти върши. И на база на това си преценяваш колко да инвестираш. И мойта на пазара се котира около 1500, ама си наливам в нея колкото й е нужно, не съм я зае*ал
burg8311
Re: агу мим-газ
Ами доколкото съм запознат за смяна на мембрани с работата и мембрани ще ми излезе най-много 40 лв. което ако е за година не е за говорене...
Аз повече се притеснявам за разход и вървене .
А за ловатото и аз зная ,че е по-добро но не ми се и охарчва много в момента а вече не ми се кара на бензин от 2.41.
Ако има някой колега с такава уредба или друга турска на такъв двигател нека даде един съвет.
lludmil
- Регистриран: 02 дек 2008, 13:43
- Модел на автомобила: fiesta 1.4CVH 1992 Fusion 1.4 Duratec 16V 2002
- Местоположение: Добрич
Re: агу мим-газ
Колега аз сложих турски ел. изпарител Волтран на Фиестата 1.4 чист корбуратор.Нямах проблеми три години после смених комплект мембрани на цена 25лева.Мого трябва да се внимава при стягането на капаците когато сменяш мембраните защото са от цан и много лесно се пукат.Точно поради тази причина се наложи да сменя целия изпарител с Ловато.Неговите капаци са от ламарина освен тази разлика двата изпаритея са идентични.
Re: агу мим-газ
Слагай Ловатото и не се чуди, преди два часа пуснах Ловато на Фиестата, по първи впечатления, се държи много по-добре от турския Кар Газ на Ескорта. Засега не знам какъв разход ще даде, просто я закачих и я подкарах, нищо не съм пипал. Свалена е от катастрофирал Ескорт 1.4 карб, имаше си и газ в бутилката.
pakumba
- Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
- Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
- Местоположение: софия
Re: агу мим-газ
каквото турско имаше на колата ми по газовата направи проблем и то още докато беше ново: сонда в бутилката, чистак нова не искаше да пълни, после пълнеше за 10 минути 20 литра, после почна да затваря на 1/3 напълнена бутилка, накрая поплавъка сам си падна в бутилката и я разкарах, газов клапан на 6 месеца изпускаше, смених го с нов турски боклук, след 6 месеца пак изпускаше газ към изпарителя, махнах го и него си взех ловато. Аз повече турско по газовата не слагам, ти си прецени дали си струва:)
лично на мен нервите и времето ми са по-скъпи от 100те лева. ако за теб не е оправдана тази сделка- значи слагай турчака.
burg8311
Re: агу мим-газ
И аз предполагам че ловато ще е по-хубава но в момента ще ми дойде малко много от финансова гледна точка а да карам на бензин на цена 2.45 е безобразие.
Ще рискувам и ще сложа турска надявам се да имам късмет ако не след гаранционния срок ще сменям изпарител, клапани и така...
Предпочитам да поема риска отколкото да плащам бензин на такава цена.
Благодаря на всички колеги , които ми помогнаха с мнение .
Ако има някой с мим-газ или друга турска уредба ще съм благодарен за още мнения.
- dimkar
Re: Избор на АГУ за монтаж на Фиеста 1.1 моно?
Само да не ти излезе разхода на газ, колкото на бензин. Като пари имам пред вид.
burg8311
Здравейте, вече и аз съм на газ
Сложих турската уредба на мим-газ и за сега съм много доволен , колата върви дори малко по-добре от на бензин.
За разход е още рано минал съм стотина километра но ако може да се вярва на показателя в бутилката и този на копчето мисля , че и разхода ще е добре
по-късно ще споделя по-точен разход.
burg8311
Разхода поне до сега е 22.50 лева за 210 километра при цена 1.33 лева.
Повечето то тези 210 километра са градско , което за момента ме устройва.
8/100 много добре, това градско ли е?
- madboy
- Администратор
То разхода е перфектен, при условие, че даже мембраните не са улегнали още. То зависи и в кой град е градското.
burg8311
Здравейте , аз малко изчезнах за което се извинявам, градското става въпрос за пазарджик.
Последните ми наблюдения за разхода са идеални.
За пробега Пазарджик-Стара Загора-Казанлък-Карлово-Хисаря и от там през някакви села дето асфалта дори се губеше или общо 320 км. ми изгори 25 лв. без някакви стотинки или средно под 8 лева при цена 1.18лв. Дори и само извънградско да го сложиш мен ме устройва идеално. За сега съм минал над 2000 км. на газ и съвета ми към всички е да забравят бензина. А относно до газовата уредба на мим-газ аз лично съм много доволен.
