Страница 1 от 1
Не мога да зареждам газ. Нивомера е като запушен.
Публикувано: 01 сеп 2010, 22:50
от p-pleven
Случи се, че на газ-станцията отидох да налея газ и кранчето за пълнене беше завъртяно. Бензинджията не махна маркуча (не знам дали помпата на колонката работеше), отвъртях крана на нивомера, чу се едно силно брумтене и .. до там... Свлих нивомера и го надух с уста - "запушен"... :(
Каква може да е причината за да избегна отново подобен проблем с вече новия нивомер, който се принудих да купя?
Re: Не мога да зареждам газ. Нивомера е като запушен.
Публикувано: 02 сеп 2010, 10:35
от madboy
Поплавъка запецва в положение "пълно". На мен ми го вадиха, закривиха леко и проблема се реши.
Публикувано: 02 сеп 2010, 11:17
от p-pleven
Не е това.
При изправен нивомер, когато се надуе с уста през тръбата, трябва да минава въздуха без усилие.
Когато свалих нивомера пробвах този начин, но беше като "запушен".
Новия нивомер си го продухвам с уста, даже и втори пробвах така - няма проблем..
