Страница 1 от 1
не пали на бензин
Публикувано: 22 май 2010, 14:39
от plamen.a.penev
ФОРД ФОКУС с газов инжекцион:започна да не пали на бензин.Дали е от настойките или ако е някой да каже каде могат да я настроят.Да се слага ламбда контрол задалжително ли е ...Инжекциона е dream jet.
Re: не пали на бензин
Публикувано: 23 май 2010, 18:35
от pitbulche
Ако трудно пали или прекъсва, най вероятно е от дюзите. Задължително трябва да се изключва бензиновата помпа когато минеш на газ, защото иначе върти постоянно бензин през рейката на бензиновите дюзи и обратно в резервоара. Така се задръстват дюзите и горивния филтър.
Не слагай никакви добавки в бензина за чистене на инжекциони - няма смисъл!!! Смени горивния филтър и покарай колата само на бензин известно време - моята се пооправи като я карах около стотина километра.
Ако въобще не пали виж дали работи помпата. Дано не е изгоряла.
Надявам се да съм бил полезен. _friends_
