Проблем при зареждане на газ!
Публикувано: 11 апр 2010, 20:01
от canevplamen
Днес зареждах газ и след поставяне на пистолета започна да излиза газ от гнездото за зареждане-където е съчмата,и отдолу под бронята също.Човека каза че не е фатално и заредих.После около минута-две излизаше пак газ оттам и спря.Явно дюзата нещо не е уплътнена или съчмата-незнам :roll: .Някой има ли идея какво става и може ли да се отстрани проблема в домашни условия??
Re: Проблем при зареждане на газ!
Публикувано: 15 апр 2010, 10:14
от kEFi
canevplamen написа:Днес зареждах газ и след поставяне на пистолета започна да излиза газ от гнездото за зареждане-където е съчмата,и отдолу под бронята също.Човека каза че не е фатално и заредих.После около минута-две излизаше пак газ оттам и спря.Явно дюзата нещо не е уплътнена или съчмата-незнам :roll: .Някой има ли идея какво става и може ли да се отстрани проблема в домашни условия??
Да, ремонтира се! Преди години имах същия проблем, само че при мен директно всичко си излизаше от там и нищо в бутилката.... направо смених джаджата ;)
Публикувано: 17 апр 2010, 15:07
от b1r1b1ty
Натисни сачмата с нещо остро [ тел или клy4 ] след като заредят газ и всичко ще е оки.При мен е така и вече карам 2-ра година.
Публикувано: 18 апр 2010, 11:23
от canevplamen
Пробах с натискане на сачмата,но не стана номера и смених цялата джаджа-15 лв и нямам проблем :wink:
