Препоръка за свещи
Публикувано: 29 сеп 2009, 22:57
от keanu
Здравейте, карам Орион 1.6 ефи. На няколко пъти ми се случи да ми гръмне при палене много сериозно и да замирише на изгоряло след това. Като ми разцепи въздушния колектор към инжектора. Гледах кабелите на тъмно, да не би да хвърчат искри, оказа се че не. Това означава ли че ги изключвам като вариант за причина на детонациите? Ако е така, би трябвало да е от свещите. Някой ще ми препоръча ли хубави такива? А откъде би могло да мирише на изгоряло след детонациите? Благодаря предварително!!!
Re: Препоръка за свещи
Публикувано: 30 сеп 2009, 13:13
от aniaeg
колега,я виж това дали няма да ти свърши работа
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 23&t=20169" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
а също и товаhttp://
www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=28255
Публикувано: 01 окт 2009, 07:33
от schrack
keanu написа:Здравейте, карам Орион 1.6 ефи. На няколко пъти ми се случи да ми гръмне при палене много сериозно и да замирише на изгоряло след това. Като ми разцепи въздушния колектор към инжектора. Гледах кабелите на тъмно, да не би да хвърчат искри, оказа се че не. Това означава ли че ги изключвам като вариант за причина на детонациите? Ако е така, би трябвало да е от свещите. Някой ще ми препоръча ли хубави такива? А откъде би могло да мирише на изгоряло след детонациите? Благодаря предварително!!!
Свещите ако не са ти Моторкрафт ще гърми винаги в ниските обороти, на кабелите и свещите трябва да пише моторкрафт но.................. явно караш на газ така че си вземи същите но с едно топлинно число по-студени..........и проблеми за газта няма да имаш
