Газов Инжекцион на Форд Фокус ПРОБЛЕМ !!!
Публикувано: 30 авг 2009, 21:26
от magat
Ами проблема се състои в това,че превключвателя които се намира на таблото е повреден и не мога да превключа на бензин.Колата е Форд Фокус 1.6 Зетек 2000г.Казаха ми че ГИ е фабричен.Възможно ли е това.Моля ви кажете къде мога да намеря наистина добри специалисти защото до сега трима се отказаха от мен.ПОМАГАИТЕ моля ви.Благодаря предварително.
Re: Газов Инжекцион на Форд Фокус ПРОБЛЕМ !!!
Публикувано: 31 авг 2009, 08:35
от schrack
Ако кажеш първо от каде си или като си попълвал профила не си писал...
Процедурата е следната исипваш се 660лв и ти слагат нов нашенски проблема се решава >:D<:
винади ама винаги коли внесени със АГУ отвън до 6м. и почват проблемите.
Публикувано: 31 авг 2009, 12:45
от magat
Ами в регион София съм.Казвали са ми че във Видраре което е Пловдивско,но не съм сигурен са мн мн добри.А за София не зная къде точно да отида.Колата е копувана от България и е карана тук.Вижда ми се простичко да се смени само бутона,но явно е доста сложно.Други проблеми по ГИ нямам но все пак ми се иска когато пожелая да мога да си превключа на бензин.Ако има нещо не както трябва ме извинете просто за първи път пускам тема.
Публикувано: 31 авг 2009, 19:44
от magat
Хора никои ли не може да помогне :( :( :( :?: :?:
Публикувано: 01 сеп 2009, 10:14
от debug
Със сигурност не е фабричен - няма заводско АГУ на 1,6. Виж марката и си търси сервиз на съответната фирма.
Публикувано: 01 сеп 2009, 13:06
от schrack
Щом си от него регион отиди във Ведраре там произвеждат мембрани и др. работи
Публикувано: 01 сеп 2009, 13:43
от magat
Ами сега оглеждах и не намерих име или нещо такова.Има само една лепенка ЛПИ.Това може ли да е марката.А ако не е къде да я видя.И в паспорта на газовата не я пише. :( :( :( .И разбрах че дори и да свърши газта отново не минава на бензин.Добре че бях наблизо :):)
Публикувано: 01 сеп 2009, 14:24
от by_cec
Към ГИ трябва да има управляващ модул, виж на него за марка и модел. Също така и на изпаритела погледни.
Ако връзката м/у управлението и бутона е с куплунг виж да няма нещо завъртяно или не включено както трябва. Потърси бившият собственик за инфо.
Публикувано: 01 сеп 2009, 14:37
от magat
Мерси за съветите.Ще проверя всичко и ще пиша да кажа какво става.Ако някои има още идеи да дава.Имам нужда от тях :):)
Публикувано: 01 сеп 2009, 21:59
от magat
Помагаите.Проверихме и връзки и букси всичко е ОК.В Мото Пфое дали могат да ми помогнат??? :( :(
Публикувано: 02 сеп 2009, 08:34
от debug
Там пък най-малко...
Публикувано: 02 сеп 2009, 09:48
от schrack
debug написа:Там пък най-малко...
И аз те поткрепям за това
Това е номера на човека във Ведраре името му е Бойчо 031382127 а аз съм Станимир от Сливен му кажи.....
Публикувано: 04 сеп 2009, 15:17
от magat
Заключете темата
Публикувано: 05 сеп 2009, 10:05
от madboy
magat написа:Заключете темата
Е какво стана? Оправи ли се с проблема?
Ако се случи на някой твоя проблем пак няма да има кой да му помогне.
Публикувано: 05 сеп 2009, 22:30
от magat
Ами проблема си го има :( :( :( В сряда ще пътувам до Ведраре и дано да ми помогнат там защото съм се отчаял вече.
Публикувано: 18 сеп 2009, 08:17
от schrack
Нещо ново какво стана с проблема оправили се
Публикувано: 18 сеп 2009, 09:25
от kEFi
magat написа:Ами проблема се състои в това,че превключвателя които се намира на таблото е повреден и не мога да превключа на бензин.Колата е Форд Фокус 1.6 Зетек 2000г.Казаха ми че ГИ е фабричен.Възможно ли е това.Моля ви кажете къде мога да намеря наистина добри специалисти защото до сега трима се отказаха от мен.ПОМАГАИТЕ моля ви.Благодаря предварително.
Изчетох писанията дотук и ми изплува извода, че може би ще е по-добре да отидеш при доверен жичкаджия (по възможност, не е необходимо да е специализиран автомобили дори) и да проследите:
1. Кабелите - кой накъде е
2. Какви напрежения има/какви са необходими
3. Клапана реагира ли въобще като му се пусне напрежение
и т.н... така че да се изясни къде има проблем. Ако е в превключвател - може да се позапои тук-там или направо да се подмени; ако е клапан - и той се оправя или сменя; кабел и т.н.... А ако не е нито едно от тази част - насочваш вниманието си вече по самата техника.
А бензин подкачва ли си нормално (имаш пробка на релсата)?
Публикувано: 18 сеп 2009, 22:57
от magat
Хаха леле ужас.Проблема след около 300 км напразно до Ведраре и сумати "маистори" го установих и го оправих аз.Така си е и наи-хубаво де :):) Та значи на копченцето за превключване имаше развалена споика на платчицата и след моята намеса всичко си е на мястото вече.Много ви благодаря за съветите _friends_
