Проблем с АГУ на fiesta 1,3 93г.
stanli35
- Регистриран: 24 юли 2009, 15:30
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1,3
Здравейте!Преди два месеца си закупих Ford Fiesta 1,3 93г моно инжекция с монтирано АГУ(някаква сборна конфигурация:изпарител renzo landi,бутилка-руска-60 литра/в сервиза казаха че е от хубавите/,превключвателя ми е обикновенно ключе/аматьорски поставяна,но с правилен монтаж-мнение на сервизните работници/).Това не ми е първата Fiesta, но ми е първия автомобил с АГУ и честно казано нищо не разбирам от тази газ.Та проблема който ме кара да пиша тук е следния:при скорост над 65-70 км/ч като пусна колата по инерция след около 10 секунди започват да намаляват оборотите (вижда се на оборотомера) и двигателя гасне.Ако подържам скорост до 70 км/ч няма проблеми .По принцип на градско от време на време го прави същото,особенно когато е свършила газта и заредя отново-ден два е така и после се оправя-не гасне на всеки светофар.Та това ми е болката....Ако някой може да даде съвет....Предварително благодаря!
- The seven
Re: Проблем с АГУ на fiesta 1,3 93г.
Ти или "майсторите" обръщате въздухозаборника да не взима въздух от пред а да се завърти настрани или назад.
stanli35
Благодаря за бързия отговор!(малко бях без компютър,затова закъснях с благодарностите
)При първа възможност ще се отбия до сервиза да го оправя.Благодаря отново!
- vasko0045
- Регистриран: 28 юни 2009, 00:12
- Модел на автомобила: Форд фиеста 1990г 1.1бензин,газ....Форд фиеста 1999г,1.8д
Или другия варянт е да си увиличиш оборотите на празния ход от испарителя...това няма нищо общо с разхода на гориво
stanli35
При първа възможност ще пробвам и двата варианта -пък който стане
- madboy
- Администратор
Мда, сигурно вкарваш повече въздух по този начин.... Пусни две коли да бръмкам на празен ход, при еднакви други условия, но на едната и увеличи оборотите от врътката, и виж коя ще изгасне първа от преразход.vasko0045 написа:Или другия варянт е да си увиличиш оборотите на празния ход от испарителя...това няма нищо общо с разхода на гориво
Колега stanli35, надени на въздуховода от тези алуминиевите тръби, които са покрити със нещо като картон и я закриви наобратно. В магазините за части ги имат, само виж какъв диаметър ти трябва. След това я прикрепи с изолирбанд към пласмасовия въздуховод, примерно.
Ако имаш под ръка може и нещо друго, примерно от някой гумен въздуховод, ае имаш представа какво трябва да се получи. Само не затапвай въздуховода.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
