Помощ! Фиеста 1.6I не пали
vami
- Регистриран: 18 яну 2008, 18:42
- Модел на автомобила: форд "Мондео"джиа
- Местоположение: софия
Здравейте, имам странен проблем с Фиестата. Както си работеше без проблем отидох на бензиностанция да заредя с газ/ газов инжекцион/и неиска да запали. Има приток на бензин , има ток в свещите , теглиха ме , но не пали. Върти стартера т.е ток има, гориво също- какво може да е ? Моля , помагайте.
BMG
- Регистриран: 03 юни 2008, 18:54
- Модел на автомобила: Ford eskort 1,6i 16V
Re: Помощ! Фиеста 1.6I не пали
Дай по подробна информация - и на газ и на бензин ли не пали, какъв е инжекциона, можеш ли принудително да палиш на газ и т. н. Провери предпазтелите на газовата система.
plodcho
- Регистриран: 28 мар 2009, 14:14
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 benzin - 1996
Da, dai poveche info i moje da izmislim niakakvo reshenie! Inache e chudna rabota! Moje da e ot mnogo neshta
Triabva da vidim da napravim maksimalnoto da ti pomognem
vami
Много ви благодаря за отзива. Задърпахме я до сервиз и се започна системата от това ли е - не е ли? При този газов инжекцион пали само на бензин направо на газ неможе. Първо предположение: термо-реле- отпадна, второ- бобина- и тя работи , трето бордови компютър- това ми дойде в повече и си взех колата.Сега вече незная какво да правя.А и бензиновата помпа ми посочиха като причина , но и тя се оказа че работи.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Може да е от газовата - нещо да се е омотала и да държи изключени дюзите за бензина ... като следствие не можеш да запалиш. Може да е някой измъкнал се или окислен куплунг, прецакан кабел и т.н. Ако когато дадеш на контакт не ти сработва бензиновата помпа - може да е аварийния изключвател или пък имобилайзера (като дадеш контакт трябва да се чува как сработва за няколко секунди бензиновата помпа и спира докато завъртиш стартера ) .
vami
Когато дам контакт се чува работата на бензиновата помпа. Ще сваля клемите на акумулатора да изчистя компютъра от грешки и ще видя дали няма да запали.Така и ще отстраня и грешки / ако има такива/ и от алармата.Реших да сменя и горивният филтър - дано всичко това помогне.
vami
Здравейте , благодаря на всички за отзивите Ви. Незнайно как Фиестата ми запали и работи прекрасно. Никой неможе да си обясни от майсторите как стана това ЧУДО. Беше свален компютъра и след като го сложихме неискаше да пали. Откачихме клемите на акумулатора и след 20 мин. отново нищо. Свалихме датчика на главата и откачехме кабела за газовата и О О О , ЧУДО НА ЧУДЕСАТА - ЗАПАЛИ на четвърт оборот. Започна се едно закачване и откачване на този датчик и работи със и без него. Сега го свързахме окончателно и пак РАБОТИ. Ако някой ми каже как се оправи колата ще му сваля шапка.Ние неможем да си го обясним- просто няма логика , но колата работи.Така и не разбрахме от какво беше. БЛАГОДАРЯ. Все пак стават и чудеса.
- madboy
- Администратор
Лошо, че не сте разбрали причината. Да не вземе пак да го направи...
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Еееее най сетне запали откога чакам ...
