Странен проблем.
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Странен проблем.
Имам много странен проблем- от няколко дни като изключа от скорост колата гасне.Днес имах време да се занимая по обстойно и установих много странно нещо-значи прави го само в движение и то само на газ .Ако работи на място и колата не се движи не гасне - пробвах няколко пъти като форсирах до около 4000 об/мин и пусках рязко газта не угасва.
Направих един много интересен експиримент , спрях колата на един стръмен баир , обърнах я на газ ( отначало малко се зачуди но стабилизира оборотите на 900 ) , освободих ръчната и пуснах колата по инерция като си работеше на празен ход и стана нещо много интересно - в момента в който колата стигна 40 км/ч и двигателя изгасна.Повторих опита няколко пъти и винаги гаснеше около 40 км/ч.На бензин няма никакви проблеми .
Нулирах компютъра и пак пробвах - няма промяна .
Дайте идеи от какво може да е ?
Газовата е обикновенна .Изпарителя е BRC - електически , имам и ламбда контрол Tartarini .
Свалих за всеки случай и VSS датчика да го огледам - нямаше видими следи от повреди или да беше нещо счупен , за всеки случай му пръснах и куплунга с контактен спрей .
Nikola Iordanov
Re: Странен проблем.
При движение и влиза много въздух. Затова до въздушния филтар има един гофриран маркуч дето влиза във калника извадиго и го обърни назад към предното стъкло и ште спре да гасне.
GalinBelos
Благодаря ще пробвам.Мисля , че разбрах от къде идва проблема , в момента в лявата част на колата на практика нямам предна броня защото ме удариха и бронята стана на парченца . проблема се появи след удара .Първо ще сложа новата броня и след това ако продължава да гасне ще пробвам и това.
Последна промяна от GalinBelos на 15 май 2009, 20:48, променено общо 1 път.
- madboy
- Администратор
Всичко е от въздуха, който влиза във въздухопровода принудително като караш. Сместа обеднява от многото въздух и двигателя гасне.
orlinm
- Местоположение: София/Варна
Да, наистина е от въздуха който в случая прецаква газо-въздушната смес. При мен се появява, когато я пусна със 120-130 по инерция на някое надолнище, а при теб като има дупка в бронята нормално е и при 40 км/ч да става така.
Предполагам, че при газовите инжекциони това няма как да се случи.
GalinBelos
Re: Странен проблем. решен
Проблема наистина се оказа в бронята .След монтажа на новата всичко се оправи .Благодаря за съдействието.
