Как се свързват медните тръби?
- Регистриран: 15 апр 2009, 14:22
- Модел на автомобила: Ford siera
Поради задълбочилата се фин. криза и ненормално високите цени (300+лв работа) на газаджиите , реших сам да си сложа газовия инжекцион, който ми остана от предишната кола.
Но, тъй като тръбите, бутилката и пълначката останаха на старата бричка, не знам как се свързват медните тръби с пълначката и бутилката...
Сигурно е елементарно, но като отида в магазина искам да знам какво ми трябва и какво да си купя
Какви фитинги и тн, трябват ли ми специялни инструменти или едни клещи вършат работа...
Re: Как се свързват медните тръби?
Днес питах един газаджия и се оказа, че не трябват никакви специализирани инструменти и тн. Тръбите се срязват, слага се лещата (едно дето се нахлузва в/у тръбата) и се затяга с фитинга. при което лещата се сплесква малко и упътнява. Това е всичко. Философията е точно нула.
ПС: Дано на някой му е полезно, аз не намерих никъде в нета да пише нещо по въпроса. Сигурно щото е супер елементарно.
Последна промяна от penio на 16 апр 2009, 16:44, променено общо 1 път.
Не се коси във форума имаме един газаджия и той много не отговаря на въпроси.
Аз затова горе долу се оправям сам с каквото мога или чета по други форуми.
- ewgeny
Играеш си с огъня пич. Гриза, криза ама дай да мрем. Аз постоянно правя свръзки за медни тръби (моите са различни, затова не съм писал) и знам как се пукат гайки, и какви ли не още причини за теч. Пак си помисли преди да правиш нещо.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Колега, напиши от кой град си... та като видя Сиера да бягам далече.penio написа:... Тръбите се срязват, слага се лещата (едно дето се нахлузва в/у тръбата) и се затяга с фитинга. при което лещата се сплесква малко и упътнява. Това е всичко. Философията е точно нула.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Значи няма нищо специялно в това нещото което наричаш леща се казва буренце..........та като си копуваш чаркалаците там външно или други неща към тях си вървят гайките със буренцата.penio написа:Поради задълбочилата се фин. криза и ненормално високите цени (300+лв работа) на газаджиите , реших сам да си сложа газовия инжекцион, който ми остана от предишната кола.
Сигурно е елементарно, но като отида в магазина искам да знам какво ми трябва и какво да си купяКакви фитинги и тн, трябват ли ми специялни инструменти или едни клещи вършат работа...
Монтажа е лесен на медната тръба се нанизва гайката и след това се слага буренцето и се мушка във външното или нивомера или газовият клапан като се държи-бута навътре по време на стягане, не се стяга докрая обикновенно се оставя 3-4 резби в случай решиш пак да го сваляш.
След като си го стегнал по този начин буренцето се раздува към медната траба и към корпуса на изброените работи по горе.
За удължаване (снаждане) на медна тръба се продават съответните снадки които работят по същият начин по горе.
Монтирането на нивомера в бутилката става като сондата да не опира по дъното с цел мръсотия, болчетата се стягат през едно като накрая се стягат едно след друго.
Аз незнам за какъв газов инжекцион ми говориш че ще свързваш но....... трябва да имаш софтуер за него и кабел да се програмира, ако се вади от един автомобил и се слага не друг се правят много други неща от които зависи мощноста и обема и др. работи
Мерси, това наистина ще ми е от помощ.
А, че си играя с огъня - все пак съм доста сръчен и 99% от нещата сам си правя по колата, и ще внимавам да не пренатегна гайките.
А моторите на двете коли са идентични, така че настройки за да тръгне няма да трябват. После ще прежаля някой лев за преглед и настройка.
ПС: Само да не излезне верна поговорката, че който не плаща - плаща два пъти
