пак проблем АГУ 1.6 16V
Публикувано: 13 дек 2005, 22:17
от tromberair
след поледния елкон нов проблем при връщане на гаста колата гасне при леко пофторно подаване се нормализират може ли това да има овщо с гармежите и преДЬРПВАНЕТО
Публикувано: 13 дек 2005, 22:42
от Peter_CLX
А какви резултати даде диагностиката на елкон? И това придръпване и гърмежи след него ли се появиха?
Публикувано: 14 дек 2005, 22:12
от forzi
И аз имах подобен проблем(или поне така си мисля),ако отпусна рязко газта колата гасне или клати оборотите около 500,ако намаля оборотите постепенно и ги закрепя на около 1000 с педала,ги поддъжа.Компютъра каза че всичко е в ред и маистора подкриви там една джаджа(отвори леко дроселната клапа) сиреч вдигна малко оборотите и проблема се оправи.След време пак проблем с оборотите,компютър,30 лв.,още малко подкривяване,пак се оправи.Аз си свалих стъпковия мотор,почистих го с бензин,върнах джаджата в оригинално състояние и всичко си доиде на мястото.
