Страница 1 от 1
проблем с нафтата
Публикувано: 27 сеп 2008, 21:48
от ribarj
здравейте,имам форд куриер 1.8 дизел 94година.Смуче въздух някъде между резервоара и ръчната помпа.Моля Ви помогнете за да реша този проблем
Re: проблем с нафтата
Публикувано: 27 сеп 2008, 22:01
от Dundee
Ако ръчна помпа викаш на онова с бутончето, над горивния филтър - най-вероятно дърпа въздух точно от системата с бутончето (т. нар. инжектор). Продават ремонтни комплекти за джаджите вътре - например в Косер, 22 лв.
Публикувано: 27 сеп 2008, 22:03
от ribarj
не е от там и аз си мислех така,но идват мехурчета въздух от самият резервоар по нафтопровода.(сложил съм прозрачен маркуч и се виждат)
Публикувано: 14 май 2009, 12:24
от лазарин8
и аз имам същия проблем.смених горивен филтър и сложих прозрачни маркучи и пак е така.сега отивам на сервиз.ще ти пиша като разбера от какво е
Публикувано: 16 май 2009, 05:14
от лазарин8
във 80% от случеите е от горивния филтър.откачате го,и връзвате с директен марку4 от трабата за резервоара към помпата.ако няма жъздух и работи добре-значи е от филтъра
>:D<:
