проблем със стъпковия мотор на АГУ
Публикувано: 28 ное 2005, 18:08
от eleena
Публикувано: 29 ное 2005, 07:06
от noface
Ако и на бензин се държи по същия начин би трябвало да е стъпковия мотор,сега по скоро е дошло време за регулиране.По мои наблядения след 20-30 000км,(зависи от това колко време се кара студена на газ ) трябва да се настрои празния ход.А и да се отвие "пробката" на изпарителя за да изтекат мръсотиите които незнам дали знаеш са графит а той е много фин и може да поизцапа и позапуши това онова :roll:
Публикувано: 29 ное 2005, 14:41
от eleena
Публикувано: 29 ное 2005, 14:49
от eleena
Публикувано: 29 ное 2005, 15:36
от Brock
*00118* така като седя и чета *00106* твоите мнения, нещо не ми приличаш много, много на жена *00147*
Но ако бъркам *00201* се извинявам най-искрено *167* и то публично пред всички *00134* и ще черпя по *00110* като се видим
:twisted:
Публикувано: 29 ное 2005, 15:48
от red
ако е - дай боже всеки му такава :wink:
изобщо няма да ти трябват разни "майстори"
Публикувано: 29 ное 2005, 15:52
от kEFi
В ламбдата - едва ли...
По скоро моторчето прави проблем (пробвай първо с почистване и преглед на връзките, ел). Ако не е то - командите си ги получава от допълнителния модул за управление на запалването... Ако е там си потърси гаранцията! Другото е да имаш запушен изпарител, втвърдени мембрани или да му е избягала настройката....но ми се струва по-малко вероятно.
Публикувано: 29 ное 2005, 16:52
от eleena
Публикувано: 29 ное 2005, 16:55
от Brock
*00118*
[color=red]eleena[/color] написа:А бе момчета,и мойте клапани тракат а ма като съм студена.Тракането се увеличава при включен климатик.Карам с"кастрол"от60лв.Дали еот маслото?
Явно аз съм се заблудил!
*167*
:twisted:
Публикувано: 29 ное 2005, 18:21
от eleena
Публикувано: 29 ное 2005, 18:40
от aaleks
Моля, оперативните колеги B-): от южна България да проверят случея с eleena и да докладват на следващата оперативка !
:D:
Публикувано: 29 ное 2005, 19:07
от eleena
Публикувано: 29 ное 2005, 21:03
от kEFi
Ламбдата или работи или не. По скоро те вкарват в излишен разход!
Другия вариянт (дано да не е това) е фалшив датчик (за ламбдата говоря)
