Мога ли да вдигна мощността на двигателя с газов инжекцион?
- didon80
Незнам дали някой, който е слагал газова уредба го е интересувал тоя въпрос? Като цяло минаваме на газ, защото е по-евтино, но освен това искам да знам дали мога да увелича мощността на колата и ако да с колко коня в зависимост от монтираната уредба?!
Колата е Мондео 2.0, 131 коня.....
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: Мога ли да вдигна мощността на двигателя с газов инжекцион?
Не колега, няма да стане. Даже ще има понижение но това може да се компенсира с т.нар. аванс процесор. Просто бензина е по-калоричен от пропан-бутана и метана.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
- S_C
Става...ама на стари коли,където може да се пили от главата.При теб няма да стане.Колата ти е прекалено нова за това.Там идеята е не да КАЧИШ мощност,а да НЕ ЗАГУБИШ такава.Защото на газ мощноста пада малко.Като цяло обаче може да се постигне и повишение на мощноста-на газ смесообразуването е по-добро.
- didon80
Четах че има инжекциони с различна мощност 70-170 kw ! Не може ли да се сложи просто по-мощен инжекцион от заводската мощност на двигателя?!
- Модел на автомобила: *
Може, обаче трябва и нещо което да вкара повече въздух, иначе става безмислено. Нали все пак си оптимално съотношение газ-въздух(кислород) или бензин-въздух. При голяма промяна на съотношението, не се получава нищо добро.
Компресор или турбокомпресор, друго няма да ти свърши работа. Само че, говорим за бензин. На газ, не знам дали някой тук е запознат с присаждане на турбина или компресор.
Иначе @Disk e човека, той би ти отговорил на въпроси относно турбинирането
Няма такова нещо колега.. инжекциона сам по себе си няма мощност. единственото което може да се управлява е инжекторното време, т.е. колко да са отворени инжекторчетата така че да влиза достатъчно гориво в цилиндрите. Естествено че може да увелчим това време, но единственото което ще последва е огромен разход и бързо заминаваща си изпускателна система. Примири се че най-мощна колата е на бензин.didon80 написа:Четах че има инжекциони с различна мощност 70-170 kw ! Не може ли да се сложи просто по-мощен инжекцион от заводската мощност на двигателя?!
М. Карбовски
М. Карбовски
- madboy
- Администратор
За повече мощност си сипи керосин... е вярно ще сменящ двигатели на по няколко хиляди километра, но колата ще върви много по-добре.
П.П. Забрави за комбинацията газ и повече мощност.
