Страница 1 от 1
16-17/100 ГРАДСКО И 7-8/100 ИЗВЪН ГРАДА! ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
Публикувано: 15 юли 2008, 17:11
от deychev
КОЛАТА СИ ВЪРВИ ГОРЕ ДОЛУ ДОБРЕ И В ГРАДА И НАВЪН НО ТОЯ РАЗХОД (ГРАДСКОТО) МНОГО МЕ ПРИТЕСНЯВА
НЯКОЙ АКО ИМА ИДЕЯ КАКВО ДА НАПРАВЯ? С НЯКЪКВИ ДОБАВКИ МОГА ДА ГО СВАЛЯ?
Re: 16-17/100 ГРАДСКО И 7-8/100 ИЗВЪН ГРАДА! ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
Публикувано: 15 юли 2008, 17:35
от _bioHAZArd_
На бензин колко ти гори градско ?
Публикувано: 15 юли 2008, 18:29
от samsung_bg
Извънградско иди-дойди 7-8 ама в града много бе човек. Да не я настъпваш зверски само на газ-спирачка. Тогава сигурно разхода скача много.
Публикувано: 15 юли 2008, 18:39
от deychev
а бе де да знам няма къде да я карам на газ спирачка защото много си я обичкам,тя 4000 оборота почти не е виждала,а на бензин не съм я засичал че все няма парички.а и как да я засека на бензин? на газ и слагам 10 л. и като прехълца поглеждам малкия километраж и... 60 км. слагам 20л. -125км.и така всеки път
дайте някъкъв съвет плс
Публикувано: 15 юли 2008, 22:52
от meltin
1. Смени газостанцията.
2. Зареждай до горе.
3. Въпрос : в Плевен колко километра ти е пробега?
4. Моя Ескорт като го карам до 2000-2500 оборота пада на 9/100 градско бензин и 6/100 извънградско бензин.
Публикувано: 15 юли 2008, 23:47
от jlpetkov
мойта фиестичка с тоя двигател дава 8-9/100 извънградско и 14-16/100 градско но софийски градско, а то се различава доста от плевенското.
Извънградския разход е с минаване на магистрала Хемус със 140-150.... 8.05л от ОМВ Габрово до софия с 10-ина километра градско в София.
В кранчетата е номера
според мен автомобила се настройва (за обикновена газова иде реч) по различен начин за градско и извънградско.. аз лично обаче още не съм нацелил идеалната среда, но определено нямам намерение да ходя на газаджии повече да ми правят реглаж
Публикувано: 16 юли 2008, 08:50
от deychev
Публикувано: 16 юли 2008, 09:21
от schrack
сърби, боли-драго мие малко така се получава твойта работа или искаш съжаление от колегите
Публикувано: 16 юли 2008, 19:57
от deychev
Публикувано: 16 юли 2008, 20:37
от The seven
deychev написа:а бе де да знам няма къде да я карам на газ спирачка защото много си я обичкам,тя 4000 оборота почти не е виждала,а на бензин не съм я засичал че все няма парички.а и как да я засека на бензин? на газ и слагам 10 л. и като прехълца поглеждам малкия километраж и... 60 км. слагам 20л. -125км.и така всеки път
Я дай още информация. На дълго пак така ли зареждаш ? 10 лева и докато спре ? В трафик ли караш ? На късо ли караш ?
Публикувано: 17 юли 2008, 13:36
от deychev
КАРАМ 4-5 КИЛОМЕТРА ДО РАБОТА , ПОСЛЕ 5-6 ДА СЕ ПРИБЕРА И ОБЩО ВЗЕТО ПО10- 12 НА ДЕН. ТРАФИК ПОЧТИ НЯМА ИЗВЪН ГРАДА ГО СМЯТАМ НА 8 ОТИВАНЕ И ВРАЩАНЕ И НЕ МИ Е СВЪРШВАЛА ГАЗТА
Публикувано: 17 юли 2008, 22:05
от The seven
Най напред да кажа че писането с големи букви се приема като викане.
Общо взето караш на късо градско, т.е. колата не е влезнала в температурен режим. Каква ти е газовата ?
За извън града не си казал пак ли зареждаш за 10 лева и караш до свършване или зареждаш да кажем 30 лева. Само на една газстанция ли зареждаш и имаш тези резултати ?
Публикувано: 18 юли 2008, 09:45
от meltin
1. На газ ли палиш?
2. Може просто празния ход да не ти е регулиран затова резултата да е такъв?
3. Последно все пак пробвай да напълниш до горе. За 10 лв си сипал 8 литра газ... като смъкнеш 1-2 литра дето те лъжат и всичко си идва на мястото. И 8/60км = 13,33литра / 100км, което пак си във нормите които ти се струват нормални.
4. Като заредиш до горе ще разбереш точно колко те лъжат на газ станцията. И последно ... всички лъжат със литрите, някои много някои малко, когато зареждаш малко количество те лъжат със много повече.
Публикувано: 18 юли 2008, 10:01
от фук-фук
Много точно казано. Замисли се! Може да се окаже, че даже малко ти гори. Разход най-добре се засича с пълна бутилка.
Публикувано: 18 юли 2008, 10:12
от vladislav
Това с многото и малкото зареждане, как го правят да се лъже, че сега на 30 гр. да се кара с бутилка заредена до горе и колата например да седи на слънце не мисля, че е правилно. Имате ли наблюдения за конкретни газ/ бензиностанции или сте чули само.
Например с газ от ШЕЛ колата върви добре и горе/долу има хубав разход (зареждано във всички Шелове на западна София и северозападна България- без Враца), но празния ход не е както трябва. С газ от ОМВ пак върви добре, малко по-малък разход и празния ход няма проблем, зареждано основно на ОМВ - Банишора. Предвид че ОМВ си зареждат газта от Газтрейд, пробвано от тяхната газ/ бензиностанция на Цариградско шосе, колата върви добре и разхода е добър и няма пак проблеми с празния ход.
За празния ход го пиша тъй като дълго време се мъчех да го настроя, а зареждах само с газ от Шел (проблема е че като се пуснеше вентилатора на радиатора колата не държеше обороти и имаше склонност към угасване).
Успех, смени си газ/ бензиностанцията и пробвай пак разхода.
Публикувано: 18 юли 2008, 12:55
от GalinBelos
Много правилно са ти казали!!
deychev написа:КАРАМ 4-5 КИЛОМЕТРА ДО РАБОТА , ПОСЛЕ 5-6 ДА СЕ ПРИБЕРА И ОБЩО ВЗЕТО ПО10- 12 НА ДЕН. ТРАФИК ПОЧТИ НЯМА ИЗВЪН ГРАДА ГО СМЯТАМ НА 8 ОТИВАНЕ И ВРАЩАНЕ И НЕ МИ Е СВЪРШВАЛА ГАЗТА
В този режим на каране е нормално - ако искаш може да пробваш някой ден да изпразниш бутилката и да заредиш за 10 лв примерно и да караш само градско само че без да спираш ей така да хайманосваш по улиците докато свърши газта и тогава да засечеш разхода - гарантирам ти че ще е около 11-12 /100 .Успех
Публикувано: 24 юли 2008, 08:50
от deychev
мерси на всички
Публикувано: 25 юли 2008, 23:06
от kotyo
Имах същия проблем 8 извън града и 18 градско... оказа се разхлабена тръбичка на входа на газовия клапан. Просто на извънградско няма време изтече толкова и загубите са незначителни, а иначе цяла нощ... Затегнахме я и сега си е около 14, което за София си е в реда на нещата. Успех.
Публикувано: 05 авг 2008, 17:31
от meltin
Мдам и на газовия клапан има един филтър. Ако филтър-а ти не е чистен много време може да имаш газ в бутилката ама като няма налягане да преодолее запушването колата придръпва, но имаш още няколко литра газ.
Публикувано: 05 авг 2008, 23:18
от nikolovvd
Колата си върви и харчи савсем нормално.
7-8 извън града си е много добър разход. Пасан 1.6 16V едва го смъква до 9.5 извън града.
За градския разход вината си е твоя. За 4-5 км тъкмо колата е загряла и ти я спираш. Какво да се прави, като в провинцията разстоянията са къси и колата върви почти винаги на смукач.
При мен в града под 12-15 не пада и при това на бензин.
