Как да сменя един изпарител с друг? Настройки.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Хора помагайте на несръчния да си върже изпарителя. Имам някакъв който искам да го махам и да сложа тоя дето е на снимката. Сменил съм мембрани, гумички, почистен е и е чистак нов станал. Та ще помоля някой да отдели 5 мин.да драсне някой ред кое къде требе да се върже, коя врътка как да се врътне за да не гръмна.
1. Това трябва да е маса...ще го закача на изпарителя.
2. Те тая врътка не знам колко да я отвия пък и не знам за какво е. Някой казват оборот и половина, други само половин оборот.
3. Това май е за празния ход....и тая не знам 1,5 ли или 1/2 оборот.
4. Към маркуча....тоя ще видя къде отива на стария изпарител.
5. и тоя също ще видя.
6. и тоя също ще видя.
4, 5 и 6 кой за какво е? Вода, газ....
7. Тая жица ще вържа към акумулатора.
8. Това е врътката, дето се оттича гадорията....тая единствено ми е ясна
Значи идеята ми е следната. Да си махна стария изпарител, който е като този долу
и на негово място да туря този на горната снимка, но така да го сложа, че да запали колата и да отида на газанализатор, та затова ме вълнуват съвсем бегли центровки да се придвижа на 10-тина км и оттам нататък той да си троши главата
Еми благодаря къща не храни, ама аз все пак ще кажа благодаря на всички отзовали се.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
- ewgeny
Re: Как да сменя един изпарител с друг? Настройки.
4 и 5 са към охладителната система на колата. 6 доставя газ към ДВГ-то. Кабелите не ги знам.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
2. Трябва да завито докрай
3. Като я запалиш я завърташ до най високите обороти и я оставяш посредата
4. Вход вода
5. Изход вода...........(водата трябва да върви от долу-нагоре за да се обезвъздушава системата)
6. Изход газ
7. Хващаш плюс от газовият клапан..................(не от акумолатора)
4. Вход вода
6. Изход газ
- valerko1
schrack написа:2. Трябва да завито докрай
4. Вход вода
6. Изход газ
7 и 1 са на една и съща клема, демек нулата. От другата клема на бобината на изпарителя ли трябва да пусна плюса към газовия клапан?
- schrack
valerko1 написа:schrack написа:2. Трябва да завито докрай
4. Вход вода
6. Изход газ
Опс май е така
