Страница 1 от 1
Изпарител Landi Renzo и монтажа му в 2Т автомобил
Публикувано: 01 апр 2008, 13:19
от TIN
имам останал един изпарител от старата уредба на мондеото....Landi Renzo...
Притежавам и една кола за работа....2Т вартбург, на който в момента е монтирана газова уредба с изпарител ВМЗ вакумен...
Въпроса ми е ще имам ли някакви проблеми ако монтирам ландито на вартбурга т.е .ел. изпзрител
Мисля си че не бих имал....т.е. изолирам вакума....вкл бобината на ландито към ключа за запалване...и ...би трябвало да тръгне...
Но все пак очаквам мнение на по опитни......юзъри ::)
Предварително Благодаря!
Re: Изпарител Landi Renzo и монтажа му в 2Т автомобил
Публикувано: 01 апр 2008, 13:33
от Атанас
После ще трябва малко "внимателно" да боравиш с ключа за запалването защото в момента който включиш на контакт и изпарителя ще започне да "пуска" газ.
Публикувано: 01 апр 2008, 13:46
от TIN
Атанас написа:После ще трябва малко "внимателно" да боравиш с ключа за запалването защото в момента който включиш на контакт и изпарителя ще започне да "пуска" газ.
и ?
по добро решение ли ще е според теб ако прекарам захранването на изпарителя през отделно ключе ?
Публикувано: 01 апр 2008, 14:24
от Атанас
Защо да не става :) Идеята ти е ясна, мисля че няма проблем.
Можеш да си направиш някаква "логика", която да следи дали двигателя работи.
Публикувано: 02 апр 2008, 12:27
от schrack
Може без да сменяш нищо само като дадеш на контакт трябва да палиш веднага но само когато е топла, когато е студена трябва да изчакаш 2-3 сек. да се обогати на газ.
За бобинката на изпарителя се пуска ток от газовият клапан
Публикувано: 03 апр 2008, 08:39
от TIN
schrack написа:Може без да сменяш нищо само като дадеш на контакт трябва да палиш веднага но само когато е топла, когато е студена трябва да изчакаш 2-3 сек. да се обогати на газ.
Благодаря!
