Проблем със студеното време
- Регистриран: 21 мар 2007, 18:41
- Модел на автомобила: ford fiesta
Здравейте колеги.Карам Fiesta 1,4 карбуратор и дотук нямах големи проблеми с газовата като махнем това че преди 500км. смених мембраните на изпарителя и от тогава пали и работи добре на газ.От няколко дена след като постудя обаче се появи един момент който не ми харесва и немога да си го обясна точно.Сутрин колата е в гараж и пали веднага и трагвам на работа ,след около километар два спирам и я паля отново след 9 часа .Пали вднага и след 100-200 метра започва да придчърпва да се дави и не ще да върви.Положението се нормализира след като поработи на празен ход около минутка и после няма никакви проблеми.Дали това е следствие на недобре загрял изпарител или на нещо друго .Ако имате идеи много ще съм благоадарен.Интересното е че сутрин тоя номер не го прави само вечерта като се прибирам от работа.Имайте в пред вид че колата почти не загрява тъй като се кара само на къси разстояния от около километър два.При по топлите дни този момент не ми се е случвал.
- Местоположение: София/Варна
Аз мисля, че ти замръзва изпарителя. Щом я палиш на газ и тръгваш и почва да ги прави тези номера, а след 2-3 минути се оправя според мен е незагрял антифриз и незагрял изпарител. Но това си е според мен, не ми се е случвало щото паля на бенз и след 3-4 минути чак минавам на газ.
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
антифриз
Според мен проблема е в антифриза който замръзва в изпарителя.Решенията са 2-доливане на концентрат или изчакване 2-3 минути на празен ход при запалване.Успех.
Наесен с песен в К1.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
ти даже си добре щом палиш и на газ успокой се като ти кажа при мен как е:паля на бензин 5мин работи на празен ход,смукача се включва тръгвам минавам километър ,2 тогава на газ и преди да я спра ако става дума за порядък над 2 часа и я прехвърлям на бензин.
един съвет от мен карай колата и на бензин поне 2-3 пъти в месеца по 10 тина км ,защото иначе рискуваш да си отвориш много работа в бъдеще и суми които ще са повече от 15л бензин
- Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
- Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
- Местоположение: Оряхово
Проблема най-вероятно ти е от водната мембрана.
В смисъл просто изпарителя ти се пълни с много газ, която дори е неизпарена а си стои в течно състояние и затова ти се дави колата.
Направи следния експеримент: запали и подкарай колата и както си караш включи ключето в неутрална позиция и виж колко време ще караш така. Ако е повече от километър значи съм прав.
Решението е нови мембрани или поне водната нова.
Също така можеш да правиш и следния номер: преди да запалиш вряла вода на изпарителя за да го подгрееш и като тръгнеш пак изключваш ключето за да изгори газта докато се подгрее антифриза.
