Проблем с газовата уредба на Escort 1.6
Публикувано: 05 окт 2007, 10:29
от vitiq
Значи , аз от скоро имам книжка, и си взех Ford Escort , баща ми , ми прехвърли неговата газова уредба и нали всичко ок , обаче като почнах да карам за първи път на газ, засякох че ми гори 12-13 извънградско , и като я оставя на свободен ход, оборотите са между 500-1500 постоянно подскачат и накрая гасне.. някой да има идея.. защото съм нов във форума
Публикувано: 05 окт 2007, 11:25
от Любо
Първо добре дошъл
Мойто мнение е че от някъде двигателя ти засмуква въздух, който не се отчита от сензора след въздушния филтър. Виж дали всички въздуховоди са здрави и дали са по местата си. Също не е лошо да смениш въздушния филтър, ако не е правена тази процедура скоро.
Ако от това не се оправи ще трябва да дадеш още информация:
1) Само на газ ли ти играят оборотите или и на бензин?
2) Каква е газовата? а) съвсем обикновена (с вакумен изпарител)
б) с ламбда контрол
в) газов инжекцион
Публикувано: 06 окт 2007, 10:22
от vitiq
Любо , мерси много един мой познат разбира от AГУ и той провери и наистина засмукваше въздух
сега всичко е наред , дори разхода ми падна на 10/100 , която все още си мисля че е доста... колата е пълна инжексия
Публикувано: 06 окт 2007, 12:55
от orlinm
За този мотор 10/100 градско е напълно нормалния разход. На мен в София толкова ми гори, даже понякога отива към 11-12/100, ако е кофти седмица и задръстванията за по-зловещи
Разхода ти е абсолютно в норма
