Какви разходи да очаквам след монтаж на ГИ?
doncho78
Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97.
Re: Какви разходи да очаквам след монтаж на ГИ?
Мнение от doncho78 » 13 май 2010, 11:27
by_cec написа:Единственото предимство на обикновената уредба (като изключим цената) е ,че мотора може да работи без половината датчици докато при ГИ една неработеща ламбда например може да ви отрови живота. За сметка на това с ГИ няма да има проблем с промяна на оборотите при различни режими на работа и различни горива.
Аааа за това бях забравил.Човека каза същото.Всяко палене преди да мине на газ ГИ проверява всички датчици и като има един неизправен си караш на бензин щото умния комп. на ГИ е намерил неизправност.А в тоси ред на мисли аз качествена диагностика в Пловдив не съм намерил и тава ме води на мисълта че като се развали някой датчик и няма кой да го открие започва едно ходене по мъки и т.н..Както е казал човека "може да ви отрови живота"
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 13 май 2010, 14:41
По тази логика ГИ е по-проблемен от обикновенно газово. Аз както казах няма да споря.
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 13 май 2010, 15:12
А според мен, каквито и неработещи датчици да има, е хубаво да се оправят. Независимо дали има газ или не. _friends_
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 13 май 2010, 18:48
По-хубаво отдели малко време да се запознаеш коя газова е хубава. Моят съвет е да сложиш едно ГИ и да забравиш, щото ако ти монтират обикновена газова да няма после през седмица тема ;) Отделно, че разбрахме, че колата ти върви доста - недей я убива :)
Само за информация аз съм с AG Zenith и по спомен ми излезе 1100 лева миналата година. Страшно доволен съм! При сегашните цени се прибирам от София до Бургас за 40-42-лева.
На бензин би било от 70 до 78лева.
Ecstazy
Регистриран: 27 авг 2008, 23:12
Модел на автомобила: Сиера
Мнение от Ecstazy » 16 май 2010, 14:37
колега разхода ти излиза около 10.. ? не е ли много .. при на баща ми мондеото 2.0 16-ка .. със 150-160 дава 10 на сто при нормално каране 90-110 дава 7-8 на сто газ ? ти при ква скорост си го засичал ?
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 18 май 2010, 21:25
Проверих на няколко места и нещата отидаха към ГИ Ловато. Утре ще закарам колата за монтаж, като имам време ще пусна подробности със снимки. По нататък като и засека разход и добия впечатления ще дам отзиви.
doncho78
Scorpio 2,0 `97.
Мнение от doncho78 » 18 май 2010, 22:35
didon80 написа:Проверих на няколко места и нещата отидаха към ГИ Ловато. Утре ще закарам колата за монтаж, като имам време ще пусна подробности със снимки. По нататък като и засека разход и добия впечатления ще дам отзиви.
Ай честито :drink: *00110*
Добре дошъл в клуба на "хибридите".Сега вече няма да го спираш тоя хубавец.
didon80
Мнение от didon80 » 19 май 2010, 23:32
Вече Мондеото е Flexifuel....
Удоволствието ми струваше 1210 лв. По принцип е 1150 лв, но с бутилка тип резервна гума е 60 лв отгоре. Зарядното е с преходник вътре до капачката на резервоара и отвън не се вижда нищо. Електронния нивомер с управлението е на таблото в ляво от копчето за реглаж на огледалата. Тия дни ще направя и снимки. Гаранцията е 18 месеца. Засега не съм я карал много, пък и трябва да обуча ЕКУ-то, че акумулатора се скапал нещо и са го махнали. Наложи се да си купя нов, взех Бош Силвър + 63 Ач за 210 лв с 3 години гаранция.
Последна промяна от didon80 на 20 май 2010, 14:51, променено общо 1 път.
amplified
Мнение от amplified » 19 май 2010, 23:36
didon80 написа:Вече Мондеото е Flexifuel....
Удоволствието ми струваше 1210 лв. По принцип е 1150 лв, но с бутилка тип резервна гума е 60 лв отгоре. Зарядното е с преходник вътре до капачката на резервоара и отвън не се вижда нищо. Електронния нивомер с управлението е на таблото в ляво от копчето за реглаж на огледалата. Тия дни ще направя и снимки. Гаранцията е 18 месеца. Засега не съм я карал много, пък и трябва да обуча ЕКУ-то, че акумулатора се скапал нещо и са го махнали. Наложи се да си купя нов, взех Бош Силвър + 61 Ач за 210 лв с 3 години гаранция.
Успяха ли да напъхат в капачката на резервоара всичко или ще навиваш всеки път като зареждаш?
didon80
Мнение от didon80 » 20 май 2010, 00:09
Няма място и за целта има преходник, който се навива, но така пожелах да бъде, резервния вариант в случай че не стане там беше външно някъде на бронята под капачката.....Все пак при бутилка от 43 литра ще събира на 80% около 35 л. газ, което при моето каране вероятно ще бъде зареждане до горе веднъж на 10 дена.
amplified
Мнение от amplified » 20 май 2010, 00:25
didon80 написа:Няма място и за целта има преходник, който се навива, но така пожелах да бъде, резервния вариант в случай че не стане там беше външно някъде на бронята под капачката.....Все пак при бутилка от 43 литра ще събира на 80% около 35 л. газ, което при моето каране вероятно ще бъде зареждане до горе веднъж на 10 дена.
И при мен не можаха да го наместят и навивам на всяко зареждане.
Бутилката повече от 32 литра няма да събере. Аз минавам максимум 250километра градско в София. Честито!
Дръж винаги около 10-15литра бензин в резервоара - хем го подменяш често, хем няма да тормозиш помпа, хем няма да е толкоз малко за да събира утайките от дъното.
sharo_baro
Местоположение: pleven
Мнение от sharo_baro » 20 май 2010, 14:47
качи некоя снимка на монтажа да видим
и на пълначката :D
didon80
Мнение от didon80 » 20 май 2010, 21:39
Тук вчера набързо направих няколко снимки с телефона: http://dyan.snimka.bg/automobiles/lovat ... 8.18807919" onclick="window.open(this.href);return false;" Скоро ще направя по-качествени и подробни с фотоапарата. Днес сутринта като отивах на работа забелязах, че прехвърли на газ след около 500 метра. Инъче е настроена да мине автоматично на газ след температура 30 градуса, 15 секунди на бензин при вече топъл двигател и 1600 оборота. Ако я оставиш на място дори и да загрее на 90 градуса не натиснеш ли газта за да вдигне над тези обороти си работи само на бензин. Това е за сега.
Последна промяна от didon80 на 24 май 2010, 20:18, променено общо 3 пъти.
didon80
Мнение от didon80 » 21 май 2010, 23:54
За сега впечатленията ми са че двигателя загрява по-бързо от преди. Щом прехвърли на газ за отрицателно време достига работна температура, което е голямо предимство пред бензина. Разлика в динамиката не откривам, също така нулирах показанията на трип компютъра преди 90 км и дори след като съм я цедил няколко пъти до 6500 оборота към момента средния разход е 9.8л/100км. Подозирам че ще ми дава същия разход както на бензин в зависимост от стила на шофиране. Има и няколко нови снимки от днес.......
didon80
Мнение от didon80 » 24 май 2010, 19:19
Днес заредих бутилката до горе, след като ми свърши газта. Събра 37 литра преди да изключи пистолета. 8)
А средния разход на трип компютъра вече падна на 9.3 л/100 км.
doncho78
Scorpio 2,0 `97.
Мнение от doncho78 » 24 май 2010, 21:29
didon80 написа:Днес заредих бутилката до горе, след като ми свърши газта. Събра 37 литра преди да изключи пистолета. 8)
Здравей.
По трип ясно 9,3л. а по километри и гориво сипано?
didon80
Мнение от didon80 » 24 май 2010, 23:34
До сега не бях пълнил до горе и това което съм сметнал може да не е точно. От празна бутилка за 10 лв като зареда са 9 литра газ, с тях минавам към 90 км преди да почне да писука че е свършила газта и да премине на бензин,т.е. идва към 10л/100 км. Но мисля че по-точния метод е пълня до горе, после минавам 100-200 км примерно и пак пълня до горе. Сега ще засека по тоя начин и ще дам данни отново. Днес ходих до газаджиите да ми сменят сондата защото старата не можеше да се конфигурира да показва на електронния нивомер понеже не е за бутилка резервна гума, а за обикновена пура. Смениха я и настроиха на компютъра, но ще се наложи още малко да се базикне за да показва по-точно.
Ecstazy
Мнение от Ecstazy » 24 май 2010, 23:42
колега ако всичко е нормално ще ти дава градско около 9-10 ( за София ) Сложихме на мондео мк2 2.0 16 136 коня газов инжекцион и толкова харчи в София ..
didon80
Мнение от didon80 » 25 май 2010, 00:26
Сега направих и една друга сметка, по която от 12.05 до 24.05. съм минал 426 км, като за този период съм изгорил 18.2 литра бензин 95 + 27 литра газ
( първите 9 литра от които са ми ги заредили газаджиите за да настроят уредбата), като на газ започвам да карам от 19.05., което като общо количество гориво идва 45.2 литра. Сметките дават среден разход 10.61 литра / 100 км.
amplified
Мнение от amplified » 25 май 2010, 00:57
В моята бутилка повече от 33 литра не са сипвали.
Разхода в София ми е отвратителен последните седмици - минах 15 хиляди на газ и предполагам, че е от запушен филтър. Преди с 10 литра газ минавах към 85-90км без значение дали я настъпвам или не - сега повече от 65-70 не успявам. Даже ми се е случвало на 50 км да ми свърши 9 литар газ направо полудях.
След 1 седмица ще сменя филтъра и ще кажа дали е от него или от кофти настройки. На извънградско ми е 9-10 разхода като на магистралата карам 120-140/90-110.
