Интересна работа на газ
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 19 юли 2007, 10:19
Сутрин като запаля и прехвърля на газ веднага гасне. А след 13.30 14.00ч. газовата работи без проблем през целия ден и на другата сутринта пак същото.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 юли 2007, 11:04
Ами пали я на обяд :P
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 19 юли 2007, 11:14
ewgeny написа:Ами пали я на обяд :P
Не и се работи преди обяд :shock: :?
А сега сериозно, няма проктическа причина газовата да работи само от обяд до вечерта "освен ако не стачкува-сори не се стърпях" някъде другаде е проблема..
Траян Савов:
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 19 юли 2007, 12:10
започни от най-ленсите неща, да не ти замръзва изпарителя? Сутрин е по-хладно. Покарай повече на бензин и тогава обърни.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 19 юли 2007, 12:14
В това време изпарителя не може да замръзне. Освен ако клапана на високото налягане не затваря въобще и изпарителя не се напълни целия с втечнена газ.
Трол
Мнение от Трол » 19 юли 2007, 12:56
:) моя съм го замръзявал на над 30градуса жега при напълно загрята кола :) даже май мъчеше да прегрява :twisted:
нали знаете....shit happens
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 19 юли 2007, 13:44
иди на газ анализатол да ти настроят газта и ли да тия ремонтират
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Re: Интересна работа на газ
Мнение от TIN » 19 юли 2007, 16:11
nicko написа:Сутрин като запаля и прехвърля на газ веднага гасне. А след 13.30 14.00ч. газовата работи без проблем през целия ден и на другата сутринта пак същото.
За смяна на мембрани си.....при мен беше така, смених ги и си е ок....даже палеше не газ направо!
