Не пали на бензин, понякога
- ivchotr
Re: Не пали на бензин, понякога
Ако трябва да бъдем честни, в този линк има два варианта на кутия, в която се намира релето на горивната помпа и в двата случая тя/то е в купето. В същите кутии е и предпазителят на помпата.aspasia написа: ↑30 юли 2025, 09:15Ето му и на Английски https://fuseandrelay.com/ford/focus-2.html релето си е точно в морният отсек!
Може да се приеме, че в даден момент производителят е променил местоположението на релето или, че в някой от линковете информацията е невярна.
Знам всички вицове за Форд
Да наистина има две релета сега погледнах има малка разлика преди фейслифта от 2008 релето в купето е с маркировка К4 и бушон 51 ама едва ли проблема е с релетата щом помпата върти.
- ivchotr
Помпата трябва да се провери дали прави необходимото налягане. Ако го прави, се продължава с проверки по пътя на горивото докато стигне в цилиндрите. Ако не го прави, трябва да се оправи първо този проблем и след това да се проверява за съпътстващи такива.
А защо се завъртяхте покрай това реле. Помпата трябва да се пробва с директно захранване към нея. Ако всеки път сработва, се мери и налягането ѝ. Ако не сработва всеки път, се сменя.
И аз се чудя какво толкова търси при релетата щом помпата върти в момента???? Толкова ли е сложно да се сложи един манометър??? Даже помпата да е здрава ако се забил филтъра или клапана е сдал багажа пак трябва да я сменя цялата защото е капсулована. Може да си провери и инжекторите ако не държат наляган и пълнят камерата със бензин след като изключи двигателя ще му е трудно да запали/
- Местоположение: sofia
Ако помпата върти постоянно и се поддържа ниско ниво на бензина в резервоара, то всичко ново сложено скоро пак ще дефектира.
- fordmaniac
Ама не, ти сериозно ли ??????aspasia написа: ↑30 юли 2025, 09:15Ето му и на Английски https://fuseandrelay.com/ford/focus-2.html релето си е точно в морният отсек!
Ето ти и схемата има само едно реле и то е се намира в морният отсек https://autosecret.net/rukovodstvo-po-r ... ford-focus
И джанглийски ли гледаш?
Пише се Relay Fuel pump!
Потърси го сам и не се излагай.
Стига със заяждане. Тук сме се събрали да бъдем полезни с информация за малкото останали хора дето сами си поддържат автомобилите. Които може и иска да го направи нека бъде добронамерено.
Не е тук мястото да си доказваме кой разбира повече...
Извинявам се за отклонението, но го правя в името на малкото останали полезни форуми.
Амииииииииииии не думай явно търсиш една минута слава!fordmaniac написа: ↑30 юли 2025, 20:43Ама не, ти сериозно ли ??????aspasia написа: ↑30 юли 2025, 09:15Ето му и на Английски https://fuseandrelay.com/ford/focus-2.html релето си е точно в морният отсек!
Не знам защо се карате, ето това е теста и диагнозата и не само при Форд а при всички марки. Човека оттогава не е влизал, явно си е решил проблема, но не е сметнал за необходимо да пише.
- zombi.ad
- Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
- Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
Извинявам се че чак сега се включвам ,но си сменях телефона и после не можах да си вляза в профила си!Проблема с е реши след смяна на бензинова помпа,! Благодаря на всички за съветите,леко и безаварийно шофиране!
