Студена стратегия на БРЦ.
PU6OLIN
Регистриран: 07 авг 2018, 21:20
Местоположение: добрич
Мнение от PU6OLIN » 06 ное 2022, 12:27
Здравейте колеги,
Някой има ли познания как се настройва "Студената стратегия" на БРЦ плъг енд драйв?
Днес ми направи впечатление,че когато двигателя не е напълно загрял като подам рязко газ прозорчето свтва в сини проценти до -10,а при спадане на оборотите свтва в червено до +20 понякога.Процентите се менят постоянно и намалят докато при загрял мотор вече са си 0 и компа не иска никакви корекции.
Ако някой може да удари едно рамо с настройките( да каже къде точно се увеличава и намаля) ще съм много благодарен.
Става въпрос за Фокус 2008г 1,8 125 катъра.
Ради-1
Re: Студена стратегия на БРЦ.
Мнение от Ради-1 » 06 ное 2022, 17:45
Тези проценти имат ли общо с тримовете? Ако да, значи ли това че късия трим играе много, а при загрял двигател става 0..
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 06 ное 2022, 19:34
Ради-1 написа:
06 ное 2022, 17:45
Тези проценти са за правилната настройка газта когато двигателя не е достигнал работна температура.
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Мнение от ADDimitrov » 13 ное 2022, 18:29
Знаеш ли защо от БРЦ заключват софтуера си и не може да се прави корекции без да ти дадат код???? !!!! За да не бута всеки който си мисли, че му разбира :wink: :wink:
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 13 ное 2022, 20:11
ADDimitrov написа:
13 ное 2022, 18:29
Моето БРЦ е отключено.Сам съм си го монтирал,но това няма значение.Като не си запознат защо коментираш изобщо?И да знаеш,че софта не е заключен не изцяло. Точно студената статегия и някои други работи са си отключени и може да се барат.
imitev
Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
Местоположение: Ruse
Мнение от imitev » 13 ное 2022, 20:37
А аз имам код за достъп към моето BRC и кабелче. Ако не активираш софта - не работи.
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 18 ное 2022, 21:18
imitev написа:
13 ное 2022, 20:37
Не разбирам какво искаш да кажеш.Компютъра ми е отключен и се настройва със софтуера на лаптопа и се настройва.Въпросът ми е как се настройва студената стратегия?
