как да реша проблема с нагорелите клапани на фокус 1.8
boyan.kushev
Регистриран: 07 юни 2019, 13:16
Местоположение: Гр.Дебелец
Мнение от boyan.kushev » 07 юни 2019, 13:28
Четох доста коментари по темата но не видях алтернатива . В момента колата ми е на майстор основен ремонт на двигателя заради нагорели клапани от каране на газ. Майсторът ми каза че повече не трябва да я карам на газ ако не искам след 20 000 км пак да се отваря двигателя проблема на клапаните ми че не могат да се регулират и според майстора потъвали в леглата . Чудя се дали има някакъв начин затова ви пиша за идей .Благодаря предварително
S_C
Caravelle JX
Re: как да реша проблема с нагорелите клапани на фокус 1.8
Мнение от S_C » 07 юни 2019, 15:30
Няма начин. На теория- може да се подменят леглата на клапаните. На практика, ако изобщо това е възможно на тоя мотор, ще струва повече от колата.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 07 юни 2019, 22:17
Смени си майстора, докато не е станало късно. Щом ти казва, че клапаните не могат да се регулират, бягай далече от него. Всички изпускателни клапани потъват в леглата по-бързо при каране на газ и това е така при всички двигатели, затова се регулират от време на време. Регулирането става с подмяна на пулове с различни размери, но за да се направи измерването, си има процедура и формула, по която се изчисляват новите пулове, за да се получи вярната хлабина за всеки клапан. Щом ти е казал, че не се регулират, то със сигурност няма да знае как да го направи. В интернет има безкрайно много информация по темата, но някой трябва да я изучи, за да ти свърши работа. Имам C-MAX с 1,8/125, който е вече на над 200000 километра на газ и с редовно регулиране е в цветущо здраве, така че карането на газ не е смърт за двигателя при навременна регулировка.
Мнение от Ozzie » 07 юни 2019, 22:41
synthez 3D написа:
07 юни 2019, 22:17
... карането на газ не е смърт за двигателя при навременна регулировка.
Точно казано, но имам съмнения, че автора на темата никога досега не е регулирал хлабините и вероятно вече е твърде късно за каквато и да е профилактика.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 09 юни 2019, 09:28
Не си писал коя година е Фокуса, но който и да е се регулират клапаните. Ако не знае как се регулират майстора ти, жалко.
Поддържам много коли, доста от тях Форд на газ, аз лично винаги съм карал с газова, затова всеки път пиша тези препоръки:
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 40#p558435
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B7#p566223
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 82#p558259
Случва се да свърши диапазона за реглаж, тогава се сменят леглата и клапаните или цялата глава:
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B7#p572959
В документациите на Фобос и Ланди Ренцо също е казано за клапаните:
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B7#p569328
Поздрави.
