Проблем с ниските обороти на бензин
- Регистриран: 20 авг 2018, 21:20
- Местоположение: Долна Оряховица
Здравейте,от скоро станах собственик на форд фиеста 1.4 с фабрична газ 2009г.,но се оказа че има проблем когато запали на бензин преди да обърне на газ не работи на ниски обороти,трудно се форсира,когато подадеш рязко газ глъхне известно време и като вдигне оборотите вече е добре при повторно подаване на газ отново има известно глъхнене дори се опитва да гърми(не знам дали съм точен с израза) мине ли на газ работи добре.Ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е отстранил.Благодаря предварително!
- fordmaniac
- lordextra
- Регистриран: 02 юни 2012, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 16v lpg
- Местоположение: Слатина
Re: Проблем с ниските обороти на бензин
Провери си бубината, свещите, ако са ОК, пусни по дълги времена на газовия комп. Проблема ти идва от бедна смес на АГУ-то - хващам се ба Бас, щото бензиново комп се мъчи да коригира нещата ма не смогва.
Най-Мразения. Не е скъп бензина, Заплатите са Ниски. "Бяло,червено, зелено - цитат на 3-те Б-та за знамето на България.
- fordmaniac
Ха ха , не се засилвай с басовете, щото като не смогва да коригира, инжекшъна записва протест и святка грешка.
