ГИ на мондео мк3
- Регистриран: 05 мар 2007, 18:54
- Местоположение: pleven
ГИ на мондео мк3
Здравейте колеги,
притежавам мондео мк3 бензин 2001 година,92кв(125к.с.).Доста се порових из форума,но така и не открих каква точно газова уредба да му сложа.Доста изчетох,че имало проблеми с клапаните,затова моят въпрос е каква газова точно да сложа?и ако някой е сложил на такъв мотор да сподели.Заслужава ли си или не и ако ще си купувам проблеми май е по добре да не слагам.Разбира се ако може и да ми препоръчате читав газаджия ще съм Ви много благодарен.Другото ми питане е относно мондео мк3 2,5 бензин 170 к.с. 2003 година и на него каква газова може да се сложи?(да не отварям нова тема).Предварително се извинявам,ако има такива теми,но аз не съм ги намерил,а на отзовалите се отново съм благодарен.
Re: ГИ на мондео мк3
За газаджия в Плевен и околностите става на въпрос,защото съм пропуснал да спомена в предния пост.Благодаря отново .
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Аз моята я слагах при Краси Колев в Плевен. Ако искаш отиди при него на место да ти разясни.
- Местоположение: Плевен
Като искаш ела довечера на сбирката да видиш и да ти обясня.
- Регистриран: 20 фев 2012, 17:38
- Модел на автомобила: Форд Мондео МК3 1.8 125к.с
- Местоположение: Бургас
Здравей колега,
Първо не по темата - провери си клапите на колектора - това ти е много важно. Чупят се, падат в двигателя и правят голяма беля.
Второ- по темата - Имам мондео със същия двигател. Купих го на 59 000км. Веднага му сложих ГИ и омазняване на клапаните. Карам го и до днес - 173 000 км. Два пъти съм регулирал клапани. Проблеми съм нямал. По мои изчисления съм спестил на 12 000 лв., което повече от колата+ГИ+всички други разходи по подръжката които съм правил до момента.
При 2,5 е дори по-лесно. Там повдигачите са хидравлични - не е необходимо регулиране.
Ако имаш други въпроси - насреща съм.
Поздрави,
Поздрави,
Благодаря много на отзовалите се и за изчерпателните отговори.Просто бях на работа и нямах възможност да пиша.Поздрави.
- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
Освен при Митко, клубния майстор, къде другаде в южна България, може да се направи? Говоря сигурен майстор. Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
