Колеги може ли един съвет за S max
casparcho
- Регистриран: 30 окт 2009, 16:30
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Колеги , може ли споделите предимства и недостатъци на S мах 2.0 безин 145 конски сили с цел газифициране (120 000 км реални ) , с нагласа за газова с ОБД . Този мотор ли се нарича Дуратек ?
За регулирането на клапаните съм прочел темите във форума , но все пак 10-15 000 за реглаж ми се струва много кратък интервал , 30 000 също но се преглъща
Благодаря на отзовалите се.
- Hulk
- Регистриран: 16 ное 2014, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
- Местоположение: Пловдив
Re: Колеги може ли един съвет за S max
Здравей! Аз съм със същия мотор само, че на Мондео. Вече почти 40хил.км. съм на газ и съм нямал никакви сериозни драми. Скоро мисля да погледнем дали има нужда от реглаж(245 000км. реални), макар че мотора си работи като часовник. Газовата ми е BRC с настройка 85% газ 15% бензин. Реално на 100км. ми гори 10газ+1/1.5бензин. Единствените проблеми, които съм имал за тези 40хил.км. на газ са веднъж смяна на бобина 70-80лв., и преди месец смених кабелите на свещите и те са 70-80лв. Според мен си заслужава слагането на газ, но от кадърен сервиз и качествено АГУ.
casparcho
Колега защо е така настроена и бензин да харчи ?
al_lukanov
Клапани на Дуратек се регулират на 20к км.
Chacata
- Регистриран: 07 май 2009, 14:21
- Модел на автомобила: ASTRA G
има ли къде да се скрие газовата бутилка или може само отгоре в багажника ?????? обмислям покупка на s max бензин но не искам да се вижда бутилката ако евентуално сложа газ.
Ако смяташ, че може да си позволиш да караш без резервна гума, бутилката се монтира на нейното място.
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
S-Max няма резервна гума, няма и легло за резервна гума
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Аз съм със същия мотор само че на фокус 2 и предстои газификация.Няма вариант с който да се кара на бензин.Миналата седмица му направих един check на хлабините на клапаните - в норма са.Аз съм на 204000 км.Газовото не само че ще е с OBD а и компонентите които ще използвам ще са от висок клас.Имам колега който е с Мондео 2 2.0 131 коня и вече 5 години го кара на газ - никви ядове.Мотора също е с "гадните клапани".
Голям плюс има това че и S max и Focus 2 са по CAN и OBD-то ще работи много бързо и коректно но при изправни ламбда сонди!И двете при това.
casparcho
ето малко идеи за място на газова бутилка на S мах ....тук в Германия както видях режат този издаден малък багажник и я поставят от долу като от горе дупката я затварят с ламарина и така покрива така и така завишените изисквания, от земята трябва да има по закон тук 13 см отстъп
