Прекъсва/придърпва. Форд Фокус 1.6 1999
- madboy
Re: Прекъсва/придърпва. Форд Фокус 1.6 1999
Beru и Champion имат най-много ментета. Аз не бих рискувал да си купя такива свещи.
NGK само ако са японски.
FoMoCo за да ми е мирна главата. Не знам да имат ментета и цената не е безбожна.
Преди 5 г. за Фиестата се направих на умен и купих Beru (3,50/бр.). Изкараха една седмица. След това вече си купих Motorcraft(FoMoCo) по 5 лв.
Като купиш два или три пъти едно и също, вече става наистина скъпо.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
madboy написа:Beru и Champion имат най-много ментета. Аз не бих рискувал да си купя такива свещи.
Братле фатката е свещите да са истински и да не са сделани в Индия,че сега 85% от тези неща там ги правят.
Дали е Беру дали е Шампион дали е Моторкрафт фатката е да са истински.
- madboy
Фатката е, че не съм виждал МП да продават ментета на свещите на Форд.
bonfire13
- Регистриран: 22 апр 2009, 13:28
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.4i 2002g
Колеги този въпрос ме късаше особено но така и не се стигна до съвети а отново някакви спорове ки свещи са по добри. Аз имам същите симптоми за които е описал колегата snuff. Карам Фокус 2002 14 16v бензин на гас със нови кабели НЖК, свещи от форд специално за коли на гас /пробвах НЖК, беру и др/, бобина валео, ламбда сонда оригинална, почистен стъпов мотор. И след всички тези ремонти и хвърлени пари за части диагностики и ремонти колицатами е във същото положение а майсторите казват - мммм не знаем смени си колата:) кеф. За това искам да се обърна към някого който е решил този проблем да помогне! Колата има газова уредба от около 4000 километра.
dreadx
Обикновена газова или инжекцион? Прекъсването може да е от неправилна смес - ама защо е така може газаджия да прецени.
ludiqdoctor
- Регистриран: 07 юли 2014, 08:23
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 `99
Да споделя моя опит по въпроса. При мен се оказа използване на неподходящ модел свещи. Някой умник беше сложил от най-евтините железни шампионки. След смяна с платинени(68лв. комплект забравих марката
), вече 3000 км. двигателя продължава да мърка колкото и да се опитвам да го задавя на ниски обороти.
AdrianD
- Регистриран: 30 сеп 2014, 22:46
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 Veriga
здравейте колеги виждам че става въпрос за прекъсване и придърпване и при мен се получава същотото.Карам Форд фиеста 1.3 верига мотор 1998 година 44 кв 60 конски сили какви свещи да и купа и какви кабели да и взема благодаря ви.
ludiqdoctor
Ами според мен първо започни със смяна само на свещите пък после кабелите (ако се налага). Свещи иридиеви или платинени, само да не са обикновени. Личен опит.
- Status: На линия
Точно този мотор е толкова непретенциозен към свещи, че и свещи от църквата да му сложиш пак ще върви.AdrianD написа:здравейте колеги виждам че става въпрос за прекъсване и придърпване и при мен се получава същотото.Карам Форд фиеста 1.3 верига мотор 1998 година 44 кв 60 конски сили какви свещи да и купа и какви кабели да и взема благодаря ви.
- madboy
Само с ментета не върви, пробвано е.HACKO написа:Точно този мотор е толкова непретенциозен към свещи, че и свещи от църквата да му сложиш пак ще върви.AdrianD написа:..... какви свещи да и купа и какви кабели да и взема благодаря ви.
- Tichev
- Регистриран: 20 дек 2014, 18:54
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК4 2009
2.0/ 16V / 145 к.с - газов инжекцион - Местоположение: София
Здравейте колеги,
Малко ще възобновя тази тема. Преди около 5 месеца си купих Форд Фокус - МК1 / 99-а година. Сложих му АГУ и от там почнаха проблемите с придърпването. По време на слагането на АГУ, бяха сменени свещите с Беру. Колата продължаваше да придърпва и след около 2000 км. смених кабелите - Валео. Имаше известно подобрение, но проблема пак се появи след около 1000 км. каране. Отведох я на диагностика за проверка, оказа се запалителната бобина и единият електрод не подаваше необходимото напрежение. Смених бобината с нова - Meat and Doria, като проблема отново остана с придърпване в ниските обороти (1000-1200-1300) при загряла кола. Отделно от това се чуват едни пукания под самия капак на колата при самото придърпване. При бензин този проблем го няма, т.е колата поема дори и на висока предавка и ниски обороти и няма хъцане, придърпване и т.н.
Въпроса ми е дали са конкретни настройки по газовата уредба, дюзите и т.н, защото тези от АГУ сервиза ме филмират, че нямало как да е от газта, били я настроили да подава толкова количество газ, колкото бензин, а по-скоро проблема е електрически.
Моя, за съвет и мнение по въпроса.
Поздрави,
Тичев
Поздрави,
Тичев
Важното е работата да е свършена!
Не само съвет и мнение, а направо ще ти я "центрова":Tichev написа:Моя, за съвет и мнение по въпроса.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 71#p470686
aspasia
И аз наскоро имах същият проблем колата придърпваше отначало понякога около 1300-2000 оборота на 1-ва или 2-ра предавка така си карах около година карам само на бензин. Докато миналата седмица двигателя почна леко да тресе и все едно че работи на 3 цилиндъра и леко пукаше ако се форсира на място. Първо проверих кабелите и свещите понеже бяха ми останали като купувах колата веднага ги смених и бях сигурен че се работещи след като се оказа че кабелите и свещите са ОК купих нова бобина от Косера на Mobiletron 51,50 лева нещата веднага се оправиха .
g.tashev007
- Регистриран: 12 ное 2015, 23:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2003 GHIA SEDAN
Преди няколко месеца си купих Форд Фокус 1.6 седан 2003-та ghia модел. Смених всички консумативи, като имах проблем със свещи(придърпване на 2-ра предавка и при по-бързо ускоряване) след замяната им с нови (БЕРУ), проблемът изчезна.
Преди около месец сложих газов инжекцион и същите проблеми започнаха отново, придърпване на първа предавка, когато искам по-бързо да ускоря пак придърпва. От известно време преди поставяне на АГУ, се чува едно пукане по мотора, като "варене". Също така като съм на къси и пусна аварийни светлини се намалява напрежението, все едно няма достатъчно ток и дори мотора започва да работи по странен начин...
Eastbourne
При смяна винаги се сменя свещи заедно с кабелите.
Другата причина е да има проблем с бобината/ните.
Може и разстоянието между електродите на свещите да е увеличено...........
