Проблем при палене с Zetec 2.0l
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем при палене с Zetec 2.0l
Мнение от Didibao » 02 ное 2015, 19:17
Tribute написа:
Nikola Iordanov написа:
Tribute написа:Здравей колега! Извинявай за глупавия въпрос но къде да го търся тоя клапан? Че за мен съществуването му ми е новост ;
Някъде по горивната рейка .Този клапан подъжа налягането във рейката да е 3кг.см .
Някой от колегите ако може да ти изпрати снимка на клапана за да знаеш какво да търсиш аз неможах да ти я изпратя .
Видях го колега на края на горивната рейка както каза ето тук на една схема?
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... k_id=1325A номер 13-290С
Значи паля колата махам вакум маркуча и от там просълзи бензин клапана е аут???
Мда, само да вметна, че не е клапан, а регулатор, ако тече е за смяна.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 02 ное 2015, 20:30
Само не зная твоя клапан какъв модел е на орион ,ескорт,фиеста , модео са еднакви само не зная на фокуса дали е със вакум .
Tribute
Регистриран: 27 окт 2015, 07:47
Мнение от Tribute » 07 ное 2015, 14:04
Здравейте!!! Едва днес имах време да видя този регулатор/клапан запалих колата и докато работеше извадих вакума но нямаше бензин дори не меришеше на бензин :(
Didibao
Мнение от Didibao » 07 ное 2015, 21:36
Tribute написа:Здравейте!!! Едва днес имах време да видя този регулатор/клапан запалих колата и докато работеше извадих вакума но нямаше бензин дори не меришеше на бензин :(
Значи не е там проблема, така дистанционно много трудно може да се намери проблема по принцип.
