АГУ на форд КА
vesko_78
Регистриран: 09 ное 2013, 11:59
Модел на автомобила: ka
АГУ на форд КА
Мнение от vesko_78 » 04 дек 2013, 11:17
Значи сега слагам обикновенна газова на КА-то.1.3 пълна инжекция,с пластмасови колектори.Грешка ли е това?На 10000 коли една гърмяла не се случвало често.Ама аз да питам ще има ли проблеми?го реч ето е на 33000 им.Ново е.Ако развия болтовете на капака на въздушния филтър ако не дай боже нещо,дали ще поеме налягането от там да излезе,за да няма поражения.
Re: АГУ на форд КА
Мнение от HACKO » 04 дек 2013, 12:03
Има специални клапани (кихалки), които се монтират с тази цел.
Това Ка не е ли със EFI система за впръскване?
vesko_78
Re: АГУ на форд КА
Мнение от vesko_78 » 04 дек 2013, 16:09
не знам с каква система е.вече я сложиха без кихалки.само на въздушния филтър има.та ако развия болтовете на капака на въздушния филтър дали няма да е добре?Ако нещо стане да излезе от там налягане.(като предпазна мярка)
Re: АГУ на форд КА
Мнение от HACKO » 04 дек 2013, 16:12
Ако развиеш капака на филтъра, боклуците ще минават покрай него.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Re: АГУ на форд КА
Мнение от varby » 04 дек 2013, 17:29
Грешка не,но с още едни 200 лв. си спестяваш главоболията след това.
vesko_78
Re: АГУ на форд КА
Мнение от vesko_78 » 04 дек 2013, 19:15
няма да махам нищо.просто ще развия болчетата които държат здраво капака на филтъра,та ако стане нещо да се повдигне от налягането и то да излезе от там.
Re: АГУ на форд КА
Мнение от HACKO » 04 дек 2013, 19:52
Като идея не е лошо, но трябва да сложиш пружинки на болтовете да държат капака затворен през останалото време.
S_C
Caravelle JX
Re: АГУ на форд КА
Мнение от S_C » 04 дек 2013, 20:56
Лятото на два пъти карах едно такова. 5-6/100 газ извънградско.
Прекрасно си работи с обикновената уредба. Тия газови инжекциони, дето са на 200 лева разлика...са един голям тенис в задния двор и обикновената уредба е за предпочитане пред тях. Пък и тия, дето ти разправят, че с газов инжекцион не гърмяло...Гърми, при това си гърми харабийската, ако уредбата се слага от майстори с по две леви ръце. А такива, вярвай, има многоооо.
varby
Re: АГУ на форд КА
Мнение от varby » 04 дек 2013, 22:03
В този форум все ще се намери някой разбирач да опошли темата,те това не мага да разбера.За 30 000 км. ГИ още не гръмнал и няма да гръмне.Колкото до обикновената, не знам дали вероятността не е по -голяма.Съжалявам колега ,че ти оспамих темата.
vesko_78
Re: АГУ на форд КА
Мнение от vesko_78 » 05 дек 2013, 16:46
късно е.явно съм този един от 10000-те.гръмна и спука смукателните колектори.сега 75ле колектори и 40-50лв труд.тоя сложил кихалка уш на въздушния филтър,на колекторите не трябвало,ала бала.сменям ги колекторите и свалям газовата.ако някой изка 240лв перфектна пълен комплект.мене ме е страх пак да карам на газ.
fordmaniac
Status: На линия
Re: АГУ на форд КА
Мнение от fordmaniac » 06 дек 2013, 08:30
vesko_78 , не си само ти на 10 000 гръмнал. Само при мен са докарвали 6-7 спукани колектори. Ама като обяснявам на хората, че риска да гръмне на газ дори и при напълно изправен и центрован автомобил е висок, те разчитат на късмет и че са чували за 10 000-ника !
Като пълен куриоз на Пежо 1.6 многоточков инжекцион с метален колектор след детонация липсваше парче 3 Х 5 см от АЛУМИНИЯ !!!
Все се каня да снимам такива куриози, ама ...
А това с разните противоГЪРМЯЛКИ си е смехория. На някои от спуканите колектори бяха непокътнати, на други отскубнати и пак не помогнали. Става въпрос за скорост на потока, при която те нямат време да се отворят, че и да предпазят колектори, дебитомери ...
Чувал съм за спукан колектор при газов инжекцион 1 случай! Там надежността е много висока. Конкретния случай беше поради неизправност на газовия клапан (кофти марка).
vesko_78
Re: АГУ на форд КА
Мнение от vesko_78 » 06 дек 2013, 13:47
Да де ама има хора са доволни.Няма да слагам газ на форма де.Тази я свалям и край.Колко вземат за сваляне в София и къде?
vesko_78
Re: АГУ на форд КА
Мнение от vesko_78 » 07 дек 2013, 14:04
Тези колектори не стават не са efi другия вид са които ми трябват ама и те имат разлики значи.(в захващането на дюзите).Та ако някой има да пише.мисля,че мотота е ендура 44 киловата.
z_chakarov
Регистриран: 10 мар 2012, 22:36
Модел на автомобила: ford ka 1.3i
Местоположение: Хасково
Re: АГУ на форд КА
Мнение от z_chakarov » 14 фев 2014, 10:35
Събота подкарах същото животно с обикновена газова уредба. Уредбата си я монтирах аз , тъй като от предишната кола ми беше останала.Сложил съм 4 кихалки на колекторите, в смесителя също има и на кутията на въздушния филтър. Емулатор за дюзите. Разход 9-10/100 градско.Извънградско не съм я засичал още. Бутилката е 15 литрова. До сега гърмежи е нямало , но преди да я монтирам съм сменил свещи и кабели.Няма никакъв смисъл за мен да се монтира газов инжекцион на този двигател.Газовата ми излезна - 25лв емулатор;40лв кихалки;28лв смесител;10лв медна тръба;бутилка 35лв.Изпарител, клапан и ключ си имах.Монтажа от мен.
zdravko_1
Регистриран: 09 ное 2009, 12:00
Re: АГУ на форд КА
Мнение от zdravko_1 » 11 май 2015, 11:17
z_chakarov написа:Събота подкарах същото животно с обикновена газова уредба. Уредбата си я монтирах аз , тъй като от предишната кола ми беше останала.Сложил съм 4 кихалки на колекторите, в смесителя също има и на кутията на въздушния филтър. Емулатор за дюзите. Разход 9-10/100 градско.Извънградско не съм я засичал още. Бутилката е 15 литрова. До сега гърмежи е нямало , но преди да я монтирам съм сменил свещи и кабели.Няма никакъв смисъл за мен да се монтира газов инжекцион на този двигател.Газовата ми излезна - 25лв емулатор;40лв кихалки;28лв смесител;10лв медна тръба;бутилка 35лв.Изпарител, клапан и ключ си имах.Монтажа от мен.
Здравей, колега и аз съм решил да слагам газова на КА .Ако можеш направи няколко снимки къде си сложил изпарителя ,вземането на вакума и откъде си купил частие .Дали още си доволен.
