Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 07 апр 2015, 21:28
Имам и пресен пример с фиеста 1.25 2011 година.
Изпратено от моят LG-D802
M.Garev
Регистриран: 24 ное 2014, 19:03
Модел на автомобила: Ford Escort MK7 1.8i 16V GHIA
Re: Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
Мнение от M.Garev » 07 апр 2015, 22:31
За 8 години и почти 200 000 км на газ не съм регулирал още клапани двигателя не се чува че работи, колата е с газов инжекцион,така че до колко са митове и легенди или реално има случаи с прегорели клапани има и хора които си карат колата и нямат проблеми на газ.
На мен един майстор ми казваше миналата година да ги регулирам защото не било хубаво да се кара толкова дълго без да се регулират но няма смисъл според мен, а и много много на майстори не вярвам.
_friends_
Ford Escort 1.8 16V 115 к.с
MOMCHO2000
Регистриран: 28 яну 2007, 11:13
Модел на автомобила: Skoda Felicia 1.3 MPi
Местоположение: Видин, България
Мнение от MOMCHO2000 » 07 апр 2015, 22:50
Имам поглед над доста коли, но няма да се впускам в обяснения и излишни спорове. Има коли с нагорели клапани и с други повреди, но причината в малка част от случаите е в газта, случаите в, които е от газта по скоро е от неподходящи настройки и монтиране на АГУ-то!
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 08 апр 2015, 08:54
M.Garev написа:За 8 години и почти 200 000 км на газ не съм регулирал още клапани
Тази кола е извън темата, щото е с хидравлични повдигачи.
Вицове по 300 хиляди без реглаж съм слушал, но при толково ремонти на глави дето съм правил няма как да им се връзвам. Всичко, що е с регулируеми клапани, има нужда от периодично регулиране. Иначе изгарят!
При двигателите на Форд с верига често се случва хлабината и без това да е голяма и понякога в резултат на износване да се вдигне, но това не значи, че тракайки като шевна машина( шот не е виждала реглаж ) колата работи оптимално и икономично.
Проблема не е в кофти газова или настройка, а проста физика. Скоростта на горене на гаста е по-ниска, а от там и остатъчната температура на газовете, при преминаване през испускателния клапан е по-висока и това създава проблем. При метан е още по-сериозен.
Така че който си иска вярва в своята истина, но теорията и практиката показват верния резултат. Вместо навременна регулировка, изправна, надежна и икономична кола, варианта е каране до дупка с постоянно влошаване на параметрите и накрая ремонт на глава( понякога и със смяна и на изгорелите легла).
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 08 апр 2015, 09:44
fordmaniac, аз като караш Фокус 1.6 с инжекцион, какво мога да предприема, за да си спестя скъпи главоболия от газта ?
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 13 апр 2015, 15:38
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Мнение от slavei2003 » 13 апр 2015, 20:07
За клапаните и газта това и истината! :twisted:
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 14 апр 2015, 12:50
Може и да е вярно, но да сваляш главата, за да регулираш клапаните през 10-20 000 км е направо абсурдно. Я, по-добре се насочете към дизели. :lol:
slavei2003
Мнение от slavei2003 » 14 апр 2015, 13:45
dimkar написа:Може и да е вярно, но да сваляш главата, за да регулираш клапаните през 10-20 000 км е направо абсурдно. Я, по-добре се насочете към дизели. :lol:
Какви ги говориш? През ауспуха е най-лесно. :lol:
dimkar
Мнение от dimkar » 14 апр 2015, 18:42
Хе-хе, наистина оттам ще е по-лесно. :lol:
Е, който има излишни пари, да си ги дава по майстори.
Didibao
Мнение от Didibao » 14 апр 2015, 22:48
Вие сериозно ли мислите, че трябва да се сваля главата за тази интервенция?
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 15 апр 2015, 07:58
Е от такива изказвания
dimkar написа:но да сваляш главата, за да регулираш клапаните през 10-20 000 км е направо...
се раждат вицове иии!!! шофьорски фолклор :D .
Картера също се сваля. Добре, че не е автоматик, че тогаваааа.....
dimkar
Мнение от dimkar » 18 апр 2015, 19:48
Хе-хе, сваляйте каквото си искате , но това не променя факта, че регулиране на клапаните през 10-20 000 км е направо абсурдно.
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 07 май 2015, 19:40
Eто един реален случай. Като почне да прави номера колата и на газ и после и на бензин, и не се намира причина вън от мотора, се стига до проверка и регулиране наклапаните. На снимката се вижда реалната хлабина, а нормата е 0.30. Колко ще оцелее този клапан?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 08 май 2015, 10:51
Добре де, колко излиза като цена една такава проверка на хлабините и евентуално регулиране на клапаните след това. По форумите чета най-различни мнения
MOMCHO2000
Мнение от MOMCHO2000 » 08 май 2015, 14:51
Eastbourne написа:Добре де, колко излиза като цена една такава проверка на хлабините и евентуално регулиране на клапаните след това. По форумите чета най-различни мнения
Наскоро приятел даде 20 лв. в едно сервизче като отделно си беше закупил гарнитура за капака на клапаните, колата беше Дачия Сандеро 1.4
Това обаче в малък сервиз а в голям с надути цени може да стигне и 50 лв. предполагам :)
npace
Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
Местоположение: Пловдив/Смирненски
Мнение от npace » 13 май 2015, 16:06
fordmaniac написа:Eто един реален случай. Като почне да прави номера колата и на газ и после и на бензин, и не се намира причина вън от мотора, се стига до проверка и регулиране наклапаните. На снимката се вижда реалната хлабина, а нормата е 0.30. Колко ще оцелее този клапан?
Извинявам се предварително ако не съм разбрал!Какъв е мотора?Виждат ми се хидравлични повдигачи!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 13 май 2015, 16:41
Това ми прилича на 1,6 при който със сигурност не са хидравлични. Струва ми се, че вала не е завъртян както трябва (с гърбиците срещу повдигача) за точно измерване, но може да не се вижда добре от самата снимка.
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 13 май 2015, 19:47
Колата е 2.0 мотор с целите повдигачи-пулове, най-смотания вариант. За позицията на гърбицата си в някаква заблуда, регулира се в ГМТ, а най-добре в основата на образователната на гърбицата, ама е много дълго обяснението.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 13 май 2015, 21:24
Мите, не съм се заблудил, но пак казвам, че може и от снимката да е. За да изясним положението и да знаят колегите как се измерва хлабината надрасках набързо една картинка, която би трябвало да е разбираема (поне се надявам да съм я нарисувал добре :D )
