Проблем с Мондео МК3 на газ
- Hulk
- Регистриран: 16 ное 2014, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
- Местоположение: Пловдив
Здравейте, колеги. От вчера имам проблем с колата. В началото проблема беше само на газ, а от днес и на бензин. Значи като подам газ и колата почва да прекъсва до към 3000об. след това всичко се оправя. На газ почти е невъзможно да се кара, но на бензин прекъсва много по-рядко. Днес смених свещите с NGK Платинум, но проблема си остана. Дайте идея от какво може да е? Газовата е сложих преди 1500км. BRC и до вчера си работеше перфектно на газ. Мондеото е 2.0 145к.с. Утре ще ходя пак да е гледат, но ще се радвам ако някои даде мнение за да мога да се насоча от къде идва проблема.
- Milen74
- Регистриран: 03 юни 2012, 13:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99г
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с Мондео МК3 на газ
Провери бобината има много писано във форума за този проблем.
- Hulk
И аз е заподозрях, но реших да пробвам от най-елементарното свещите. Ще видим утре какво ще кажат, но съм на 99% сигурен, че ще кажат бобина и кабели. Дано само не стане нещо на новите свещи докато сменя другите неща.
Пиши после да кажеш какво се е оказало.
- Hulk
Проблема е решен след смяната на бобина. Дори бих казал, че има разлика с вървежа преди и сега. Сложих бобина на BREMI, просто такава имаха в наличност, за добро или зло времето ще покаже.
Сменил си вещи, сменил си бобина, смени и кабелите и да си спокоен.
- Hulk
Честно казано бих имал доверие на оригиналните кабели(с каквито е колата ми) отколкото на някакви уж маркови, но с не ясен пройзход.
Благодаря за съвета, но за сега всичко е наред и дано нямам поводи да пиша нови теми с подобни проблеми.
