ГИ за форд фокус 1,6 16v zetec se
baiharavel
Регистриран: 16 апр 2009, 20:58
Модел на автомобила: scorpio
Мнение от baiharavel » 16 яну 2014, 20:44
Здравейте,колеги,изчетох най различни теми за газификация на модела, но така и не разбрах конкретно за този двигател форд фокус 1,6 16v zetec se 2001г. В крайна сметка има ли проблеми с клапаните този двигател след поставянето на газ и да му слагам ли омаслител или може и без него.Благодаря
bard
Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Re: ГИ за форд фокус 1,6 16v zetec se
Мнение от bard » 20 яну 2014, 21:48
baiharavel написа:Здравейте,колеги,изчетох най различни теми за газификация на модела, но така и не разбрах конкретно за този двигател форд фокус 1,6 16v zetec se 2001г. В крайна сметка има ли проблеми с клапаните този двигател след поставянето на газ и да му слагам ли омаслител или може и без него.Благодаря
Като си направиш една проста сметка се получава, че за около две години, зависи от километрите, спестяваш колкото струва колата. Стига да работи перфектно на бензин и ГИ да бъде монтиран грамотно. :wink:
streem
Регистриран: 09 ное 2015, 14:55
Местоположение: Varna
Мнение от streem » 25 ное 2015, 15:31
За предпочитане е да сложиш омаслител и то електронен ,защото работи доста по ефективно от механичния.
vorronin
Регистриран: 24 юни 2015, 16:07
Мнение от vorronin » 03 дек 2015, 11:08
Колега, преди да закупя същата тази кола, попитах над 5 човека газаджии и отговора беше: за двигател 1.8 е със слабо място при клапаните, но с 1.6 не сме имали проблеми. Ако е настроена правилно газовата смес, никакви ядове няма да имаш. Всеки кадърен майстор знае как ти я направи и всички казват, че в колата няма нищо специално.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 22 госта
