Питане за Мондео 2,0 DURATEC HE
man_un
Регистриран: 09 юли 2013, 11:53
Модел на автомобила: Евентуално Мондео
Мнение от man_un » 09 юли 2013, 11:59
Здравейте от доста време гледам мондео 2002 г. и най-накрая стария кошер се предаде и мисля да си купя такова. Спрял съм се на едно мондео 2002 2,0 145 коня DURATEC и въпроса ми е може ли да се газифицира без проблем. Изключвам проблема с легла на клапани или нещо такова, това не ме вълнува. По-скоро как се държи, разход и вървеж. Ако има подобна тема в търсачката моля да ме извините, но не намерих такава. Благодаря предварително.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Питане за Мондео 2,0 DURATEC HE
Мнение от synthez 3D » 09 юли 2013, 17:41
Газифицира се без проблем. Ако е настроен правилно газовият инжекцион, работи перфектно. Няма "check engine" и други подобни грешки. Единствено трябва да се следят хлабините на клапаните, както на всеки автомобил без хидравлични повдигачи. Щом казваш, че знаеш за това и можеш да се справиш, значи всичко е наред . Имам поглед върху два такива автомобила на приятели, които карат на газ и знам за какво говоря.
man_un
Мнение от man_un » 10 юли 2013, 22:45
По принцип от това, което прочетох тук е, че ако подходиш по-отговорно към това и на 10000-15000 км. се регулират няма проблем. Може ли някой от тук да ми препоръча сервиз или човек(така наречените клубни майстори), който да разбира от Форд да закарам колата преди покупка да я погледне. Мерси.
