Проблем с газовия инжекцион на Форд Мондео
- Регистриран: 21 юни 2013, 20:44
Проблем с газов инжекцион на Форд Мондео 2000 куб.-пр.1988 г. пълна инжекция
Здравейте поставих си газов инжекцион на колата.не съм присъствал на монтажа и не знам какво и как е инсталирано.От известно време при тръгване и превключване на по висока предавка колата придърпва много неприятно все едно не и достига гориво и ще угасне всеки момент - същото става и при връщане на по ниска скорост.Чак при скорост около 80/90 км.нещата почти се нормализират -има пак някакво прекъсване но това е на 30/40 минути един два пъти.Има ли настройка на газовият инжекцион и тези които са ми поставили инжекциона трябва ли да са направили такава настройка? Кой къде и как може да направи тази настройка
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Re: Проблем с газовия инжекцион на Форд Мондео
Щом имаш проблеми с ГИ отиваш при майсторчетата ,които са го монтирали.
